Старый 28.08.2019, 17:33   #631
тень
да я сам, до сих пор доволен. осталось проблему найти ОФам и РЕШИТЬ её...
Найдут. Завод поможет. Главное быть по настойчивее, если вдруг решат руками развести.
тень вне форума
Старый 06.09.2019, 17:37   #632
academic
Автомобиль: Vesta SW Cross 1,8, АМТ, ГБО
Завод поможет.
завод отморозился. якобы в прошлые обращения к ОД идентификаторы коробки НЕ совпадали с предустановленными на заводе. то, что на момент обращения всё совпадает - не волнует.
даже НЕ представляю КАК. ОД сказал - все процедуры регламентированные заводом выполнили. больше они НЕ знают ЧТО сделать... кроме как... поменять КУРКП. МОЖЕТ быть поможет.
academic вне форума
Старый 06.09.2019, 18:25   #633
тень
АМТ шилась?
Письменное заявление на имя директора сервиса в двух экземплярах с указанием признаков неисправности и требованием устранить дефект. Только не писать "заменить то-то и то-то", а перечислить нештатное поведение машины и потребовать привести все в норму. На своем экземпляре потребовать поставить дату печать и подпись о том, что требование принято. Далее можно требовать экспертизу по поводу идентификаторов, если есть уверенность, что ничего не шил самостоятельно. Тоже ве письменно. Далее суд, возврат авто. Примерно так. Если письменная претензия не сработает, то все остальное долго и, в случае неудачи, дорого.
тень вне форума
Старый 07.09.2019, 16:56   #634
academic
АМТ шилась?
до того как обратился с проблемой да. 3.0 - как у многих. на сервисе была уже на штатной, заводской 2.0.
полез читать мануал. читаю ТИ 3100.25100.12055
"3.1.1.2 Если информация о режимах работы АМТ не выводится на дисплей в комби-нации приборов, то выполнить следующие операции после чего вернуться к выполнению п.3.1.1.1:
- выключить зажигание;
- проверить предохранители F68, F66, неисправные заменить;
- проверить надежность присоединения колодок к КУРКП;
- отсоединить колодки жгута проводов от КУРКП и проверить контакты колодок и разъемов КУРКП на отсутствие повреждений, коррозии – обнаруженную неисправность устранить;
- проверить напряжение питания АМТ между контактами "L1" и "L3", "L2" и "L4", "М1" и "М3", "М2" и "М4" колодки к разъему "ХР1" КУРКП – напряжение должно быть равным напряжению АКБ. Если условие не выполняется, то проверить целостность элек-трических цепей к соответствующим контактам – обнаруженную неисправность устранить;"
лезу в контакты и ЧТО я вижу? я молчу, что сами контакты снаружи все в пыли, и их явно никто НЕ вытаскивал...
Тип файла: jpg изображение_viber_2019-09-07_16-21-01.jpg (67.7 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg изображение_viber_2019-09-07_16-21-26.jpg (62.2 Кб, 49 просмотров)
academic вне форума
Старый 07.09.2019, 17:39   #635
тень
На зеленом разъеме как будто следы оплавления. На синем ничего странного не увидел.
Видимо блок выдал какой-то признак прошивки. Так что о гарантии скорее всего придется забыть.
тень вне форума
Старый 08.09.2019, 19:34   #636
oleg karnakov
Не переключает скорость
Здравствуйте всем.Веста амт по трассе едет супер,скорости переключает нормально,но как только начинаю спускаться с горки переключается на вторую и все,машина ревет,обороты за 3000 ,и только в механическом режиме на третью нужно перелючить. И также в гору когда поднимаюсь.Почему так , подскажите пожалуйста
oleg karnakov вне форума
Старый 08.09.2019, 20:21   #637
тень
Re: Не переключает скорость
Скорость и не должно переключать, переключают передачи. На вопрос почему, исходя из полного отсутствия информации, кроме "с горки" и "в горку", можно ответить только потому, что так задумано.
Последний раз редактировалось тень; 09.09.2019 в 11:44.
тень вне форума
Старый 09.09.2019, 10:56   #638
BK201
Аватар для BK201
Автомобиль: Lada Vesta 1.8 AMT Comfort
Отправить сообщение для BK201 с помощью ICQ
Заметил странную особенность- на холодную в горку робот не до конца смыкает сцепление- газую, обороты под 3 тысячи, а машина еле ползет. Если остановлюсь и снова тронусь в эту же гору, то уже все нормально. На амт 1.0 она просто тряслась, на амт 2.0/3.0 вот так себя ведёт. Кто-то умышленно диск себе обжигает, чтобы не трясло, а тут прям встроенный прожиг каждое утро).
На горячую все работает как надо.
Ещё скрипит актуатор (не достаточно громко для гарантии), может ли он подклинивать, из-за чего сцепление не дожимается в первые минуты поездки?
Пробега 30к, двигатель 1.8.
BK201 вне форума
Старый 09.09.2019, 11:39   #639
это торможение двигателем с уклона
алгоритм такой..может и до 4.5 тыщ раскрутиться....сделано чтоб тормоза не жечь лишний раз....особенно удобно на серпантинах
а это значит что нагрузка большая и АМТ делает двигателю хорошо, заставляя работать на высоких оборотах (на бОльшем крутящем моменте)
Старый 10.09.2019, 20:50   #640
djdens
Интересно infineon tool может прошить блок амт.
djdens вне форума
Сцепление, амт2.0
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
