Старый 12.12.2023, 19:09   #631
Pe4atnik
Re: Эра-глонасс в Vesta
Здравствуйте. Подскажите куда копать. Загорелась красным антенна , провел диагностику проблема ушла на пару дней. Заменил аккумулятор в блоке, антенна горит красным, часы на приборке не синхронизируются, диагностика говорит о наличии ошибок, дальше проверочной фразы диагностика не идёт. Оф дилер скинул ошибки, болк не заработал, говорит неисправности микрофона и вообще мол забей. Сегодня при запущеном двигателе снял с кронштейна блок и наклонился его, сразу сработал звонок оператору, спросила про ДТП, ответил что все в порядке, только тупанул не спросил про свои координаты. Думал все наладилось, ан нет, все так же синхронизации нет, диагностика не идёт, антенна горит. Подскажите может дело не в блоке, а в чем то другом. Думаю купить блок б/у, но не знаю взимозаменяемы ли блоки с разными артикулами. и нужно ли потом блок прописывать
Pe4atnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2023, 13:40   #632
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
В блоке два модуля GSM и ГЛОНАСС, Если первый работает по своему алгоритму и диагностика у него осуществляется посредством ручных действий, то второй блок по своим неисправностям свои данные передает по CAN-шине (индикация). Необходимо исключить неисправность антенны, а ее нужно проверить. При ее исправности выйдете на неисправность самого блока.
Старый 08.01.2024, 19:09   #633
paul799
Аватар для paul799
Что-то и у меня, похоже, глонасс сдох. Езжу как минимум 5 дней - значок антеннки горит постоянно на потолке. Пробовал нажать кнопку СОС - тётя ответила, но координаты мои определить не смогла. Вот и думаю - то-ли аккум глонасса сдох, то-ли внешние факторы в виде глушилок в современных реалиях работают. И да, мы тут не совсем далеко от "недрузей". Включал позиционирование в смартфоне (гуглокарты, ЯН)- ну да, определяет +\- 100 метров, потом внезапно метка перелетает метров на 500, потом снова обратно. К сожалению, нет ни одного знакомого веставода, чтобы сравнить симптомы.
Последний раз редактировалось paul799; 08.01.2024 в 19:20.
Старый 08.01.2024, 19:29   #634
maks_79
Аватар для maks_79
Есть ведь группа в ВК по данному региону.
Старый 09.01.2024, 20:35   #635
paul799
Аватар для paul799
Ну написал, подождём, что ответят. Но ВК как-то не есть самый доверенный ресурс. Там всё как-то больше свистоперделками всякими хвалятся.
Старый 16.02.2024, 00:38   #636
Pe4atnik
Сообщение от Pe4atnik Посмотреть сообщение
Итак коллеги. Выяснил что причиной неисправности действительно является блок эра глонасс, вернее одна из микросхем в е-сим (примерная стоимость которой без монтажа около7тысяч) . Нашёл у оф.дилера новый но 2 года лежалый блок с нужным мне артикулом (при замене номер блока должен быть таким же как был изначально установлен) по очень вкусной по современным меркам цене. В сервисном центре установили блок, через диагностический комп вбили вин номер и блок сам прописался (в NG всё сложнее). Если брать исправный блок б/у, перебить вин не получится, но система должна работать.
Самодиагностика прошла без ошибок, часы на приборке выставились автоматом, антенка загорается только при запуске двигателя, после чего гаснет. Система работает.
Старый 15.03.2024, 23:39   #637
maxgo80
Сообщение от paul799 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, у самого Веста СВ 21 год, недавно тоже заметил что глонасс не пашет, уже устал по дилерам ездить, говорят типа глушат, сос жму меня слышат я слышу, позиционирования не видно, самодиагностика тоже проваливается
Местонахождение машины Москва-Пушкино-Мытищи, нигде не пашет глонасс, чего делать незнаю, дилеры динамят, написал жалобу в автоваз, посмотрим что ответят
maxgo80 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
