Старый 06.05.2024, 19:41   #621
<FK<TC
Re: Неисправности двигателя - 3
С самой первой заправки пользуюсь АИ95 пульсар или ультиме, почти за всемь лет ни чего не расплавилось.
Там моющих присадок только на то - чтоб как-то топливная система не засорялась.
Старый 08.05.2024, 16:40   #622
Подскажите, болт крепления поддона двигателя Ваз М6х20, какой шаг резьбы?
Старый 08.05.2024, 17:02   #623
у м6 шаг 1
отверстие под резбу 5
Старый 11.05.2024, 14:35   #624
YuTu
всем привет.в планах замена колечка на маслоприемнике-соответственно вопрос-возможно ли снять литой поддон не отодвигая коробку,просверлив ребра на поддоне?если можно дать ссылки.спасибо.
YuTu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2024, 22:23   #625
AliBaba
Аватар для AliBaba
оно тебе надо?
Старый 15.05.2024, 16:25   #626
Сообщение от YuTu Посмотреть сообщение
Нет такой вариант не прокатит. Между коробкой и поддоном стоит жестянка. Отодвигая коробку, сначала вытаскивают её (тоже ещё тот гемор), а потом, кто сверлит дырки в поддоне, кто стачивает головку, что бы влезла в щель.
Старый 17.05.2024, 10:01   #627
YuTu
щель между поддоном и маховиком как я понял?а если в дыру стартера головку кинуть стачивать ее не придется?
Старый 17.05.2024, 16:52   #628
На 89т.км. сильно погнало масло из двигателя. С большой вероятностью - прокладка маслонасоса, потому как через сальник такое количество не погонит. Симптомов не было никаких. Индикатор давления не загорался. В понедельник на ремонт, снятие поддона и прочая хрень. Ровно через тысячу собирался менять ГРМ и помпу, теперь всё до кучи.
Старый 21.05.2024, 18:10   #629
Заменил прокладку маслонасоса. Пробита в районе выхода из насоса в блок. На откручивание двух болтов поддона ушло 3 часа. Заменил на болты под внутренний шестигранник. Уплотнительное кольцо Rosteco 21679 на пластиковый маслозаборник не подходит, только на металлический. Заодно поменял помпу и ГРМ.
Тип файла: jpg IMG_20240520_142758.jpg (98.6 Кб, 6 просмотров)
Старый 21.05.2024, 18:45   #630
В каком состоянии было упл. кольцо на маслозаборнике?
Ты его сменил?
По какой методе подлезал к болтам?
двигатель lada vesta, мощность
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
