Старый 24.11.2023, 11:31   #621
Re: Эра-глонасс в Vesta
при тестовом дозвоне, дядька говорит
бракованный какой-то блок.
у меня девушки всегда отвечают
Старый 24.11.2023, 11:55   #622
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Блок не видит спутники, возможно антенна (если седан, то шансы высокие), можно подкинуть с другой Весты. Для проверки неисправности блока, необходимо сканером зайти в него и прочитать ошибки. Дальше по ситуации.
Старый 24.11.2023, 12:34   #623
<FK<TC
А возможно из блока выскочили данные авто, поэтому и не определяется.
Если с экраном - навигация работает?
Старый 24.11.2023, 12:53   #624
maks_79
Аватар для maks_79
Это как может произойти?
Если часы не синхронизируются, то спутники подавно и оператор не смог определить местоположение.
Старый 24.11.2023, 16:26   #625
Так их нужно найти. Учитывая, что блок находиться за торпедой с пассажирской стороны, они (данные) наверняка выскочили и завалились под коврик
Старый 24.11.2023, 17:17   #626
mekong
Аватар для mekong
Можно просто обойти всю электронику в антенне, оставив только саму ГЛОНАС антенну. У меня так и работает. На седане на корпусе антенны со временем появляются трещины и в них попадает вода.
Колдовал я колдовал,
Ночью с бубном танцевал
И к утру, почти в рассвет
Появился интернет
Старый 25.11.2023, 14:39   #627
Aladanir
Подкинул блок, кнопка сос просто горит красным и все, ни на что больше эра не реагирует, хотя блок 1 в 1 только в артикле 2 буквы разные. Подкинул на свой блок другую gps+глонасс антенну с креплением типа fakra, все сразу штатно заработало и диагностика и навигация и связь. Решил все же найти обрыв в заводской антенне( хотя радио работает идеально), вот сижу разбираю салон по пути прохождения кабеля, если не найду куплю такую же стороннюю антенну как ту что дали для проверки
Aladanir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2023, 00:29   #628
Кабели радиоантенны и глонасса разные. В том, что на крыше, к радио имеет отношение только штырь, всё остальное внутри корпуса - глонасс, поэтому и радио работает идеально, потому что эти антенны между собой не пересекаются.
Старый 30.11.2023, 12:26   #629
GRIK89
День добрый. Нужна помощь. Светиться "антенна" ГЛОНАСС. При самодиагностике ошибок нет и синхронизируется время на приборной панели По кар сканеру выдаёт ошибку B1063(04), ошибка не удаляется. При снятии блока ГЛОНАСС за бардачком- ошибка удаляется и "антенна" не горит. Батарейку поменял.
GRIK89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2023, 19:50   #630
<FK<TC
В КИО частенько теряются IP адреса, поэтому система перестаёт распознавать оборудование, связь прекращается.
Российская разработка, сборка КНР, как и наша ЭРА.
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
