Ходовая и подвеска Лада Веста Рулевая система, тормозная система, подвеска, колеса и диски Лада Веста. |
07.06.2023, 21:52 | #601 |
Re: Тормозная система Лада Веста - 2
Скинул колесо, 18,7 мм намерил толщину диска.
Буду в субботу менять. |
10.06.2023, 10:17 | #602 |
Заменил вчера диски и колодки.
Небольшая сложность была при снятии левого диска, т.к. изнутри наросло столько ржавчины, что он не хотел слазить с кулака, деревяшка и молоток помогли. Болты все выкрутил без проблем, все резьбы на них чистые, никакой ржавчины. Направляшки в смазке были, не стал добавлять. При сборке фиксатор не использовал, немного графитки на резьбу болтов, которые держат скобу, добавил. Все болты оставил старые, только поставил новые пластины из набора. Пока обкатываем/притираем. |
14.06.2023, 18:25 | #603 |
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross, 1.8 AMT, Люкс + Престиж, Фантом
Автореал - текущий поставщик конвейера АвтоВАЗа, по крайней мере для Весты, за другие модели не скажу (брака многовато при покупке как запчасть).
Алнас - первый поставщик тормозных дисков для конвейера АвтоВАЗа, опять же речь о Весте (брака поменьше). Вот и вся между ними разница. Ну может еще в цене. |
15.06.2023, 00:26 | #604 |
Посмотрим какие ещё есть варианты. Пока не до них.
133000 км на 1.8 мкпп 😉 . Тренируйся с теми, кто сильнее. Не сдавайся там, где сдаются другие. И победишь там, где победить нельзя. (с). Брюс Ли. О нас говорят плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше им не до нас. Если оскорбляют, критикуют, значит ты впереди! |
07.07.2023, 12:45 | #605 |
После замены дисков и колодок проехал почти 1000 км.
К торможению вопросов нет. при торможении ни скрипов/ни писков. Но при медленном повороте, без торможения, появляется скрип. Скобы чистил щёткой металлической, пластинки поставил новые из набора. Всё разбирать/смотреть или подзабить на время? При движении по прямой никаких звуков. |
07.07.2023, 13:40 | #606 |
Получается, что присутствует микролюфт в подшипнике ступицы, что приводит к микросмещению диска, относительно суппорта?
Да забей пока.
07.07.2023, 14:20 | #607 |
07.07.2023, 14:24 | #608 |
может новые колодки задевают буртик диска, который остался из-за износа?
у меня после замены тоже были такие звуки. сейчас вроде пропали |
07.07.2023, 15:24 | #609 |
07.07.2023, 15:35 | #610 |
