1-й в нагаре 1 33.33%
2-й в нагаре 1 33.33%
3-й в нагаре 2 66.67%
4-й в нагаре 2 66.67%
Все чистые 1 33.33%
Старый 22.02.2017, 14:18   #601
Re: Что за штуковина ???
Сообщение от SGA063 Посмотреть сообщение
Периодически Цокает эта штуковина , это нормально или стоит обратится по гарантии.
Это нормально.
katran вне форума
Старый 22.02.2017, 14:56   #602
SGA063
Автомобиль: LADA Vesta АМТ LUXE Multimedia
Спасибо , успокоили, просто раньше цоканья не было а сейчас слышно с салона
SGA063 вне форума
Старый 25.02.2017, 20:22   #603
Medicine
Хлопок при зажигании
Подскажите, при зажигании после стоянки иногда раздается какой-то хлопок, не могу понять с какой стороны.
Medicine вне форума
Старый 25.02.2017, 21:16   #604
Medicine
Re: Хлопок при зажигании
думал распространенное явление) и поэтому может надеялся на быстрый ответ).
Была бы смешная шутка про зажигание петарды, но это автофорум, тут видимо люди по умолчанию имеют ввиду про зажигания двигателя.
Хрен его знает на самом деле - одноразовый хлопок происходит.. больше ничего сказать не могу....диффузно звук поступает откуда-то снизу.. больше симптомов нет, все остальное норм.
Мой основной вопрос - может ли это быть неисправностью какого-либо узла или это нормальное явление...
Medicine вне форума
Старый 25.02.2017, 22:16   #605
SmileP
Сообщение от Medicine Посмотреть сообщение
может это:
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=177
Сообщение от Eonchik Посмотреть сообщение
Появился на 200км пробега бздынь при первом заводе двигателя. Почитал форумы такой же звук у владельцев дастера. Там ребята нашли в чем проблема. Это глушак. Одна из перегородок в нем внутри выходит при нагреве из своего места и так и остается при остывании, а когда заводишь движок она встает обратно с таким звуком. Проверяется шевелением /легким ударом по глушаку с утра без завода двигателя. Сразу слышно бздынь и двигатель потом заводится нормально без этого звука.
Сама тема:
http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=831&page=18
SmileP вне форума
Старый 26.02.2017, 11:15   #606
Mishanya
Аватар для Mishanya
Кстати меня эта "штуковина" (клапан адсорбера) тоже в последнее время стала напрягать: заметил, что он громко клацает только при минусовой температуре на улице, причём чем холоднее-тем громче клацает. Обычно включаю музыку и его не слышно, но вот как-то в тишине ехал и услышал. Причём клацает он не постоянно, периодически перестаёт.
Mishanya вне форума
Старый 26.02.2017, 13:39   #607
Micha68
Аватар для Micha68
Автомобиль: Lada Vesta 1,6 AMT, Юбилейная.
тоже такая ерунда когда после ночной стоянки включаешь зажигание слышен металлический хлопок снизу, думал может робот что то там разблокирует. Потом в течении дня при заводке никаких хлопков нет.
Micha68 вне форума
Старый 27.02.2017, 15:58   #608
Re: Неисправности двигателя
Задумался о приводе ГРМ и почитывая всякие одзывы и Драйв вообще запутался - какой натяжной ролик на сегодня можно ставить? Хочу к лету профилактически заменить штатный опорник (который Gates) на двухрядный (INA), но опасаюсь, что штатный натяжной не "переживёт" демонтаж\мантаж. INA не предлагать, так как он идёт только в комплекте, а мне нужно купить только этот ролик.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 27.02.2017, 16:02   #609
Так и не понял. Ты опорник хочешь менять или натяжной? С натяжным обычно проблем нет, зачем его менять просто так?
Ladavod вне форума
Старый 27.02.2017, 16:03   #610
Опорник, только не знаю, можно ли натяжной безболезненно снять\поставить?
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
