1-й в нагаре 1 33.33%
2-й в нагаре 1 33.33%
3-й в нагаре 2 66.67%
4-й в нагаре 2 66.67%
Все чистые 1 33.33%
Старый 17.02.2017, 18:46   #591
Re: Неисправности двигателя
Сообщение от vapi45 Посмотреть сообщение
На форуме есть мотористы-диагносты? Интересно их мнение по поводу такой вот работы двигателя 21179.
Ни один настоящий диагност не поставит диагноз по сообщению на форуме. Ну если это только совсем что-то очевидное.
Ladavod вне форума
Старый 17.02.2017, 19:54   #592
vapi45
На такое чудо даже не надеюсь,если спецы ОД не знают,ждут согласованного решения спецов завода,то здесь маловероятно услышать что-то дельное,но а вдруг???
vapi45 вне форума
Старый 17.02.2017, 22:03   #593
Mozgolom
Утром подключай OpenDiag, заводи и смотри, что происходит с форсунками (время открытия). Мож действительно ЭБУ выключает подачу топлива в какой-то цилиндр. Во всяком случае, уже будет понятно где именно проблема. Дальше пробуй катушки менять местами. В общем, по обстоятельствам.
Mozgolom вне форума
Старый 17.02.2017, 22:05   #594
Mishanya
Аватар для Mishanya
У меня 1,6 мотор, но такая ерунда тоже один раз вылезала, утром как обычно завёл машинку и начал снег смахивать, слышу, обороты начали плавать, на приборку глянул-чек не горит, ну думаю, ладно, -20 на улице, может из-за мороза, троения не было, только когда уже тронулся-мотор затроил и чек загорелся, я сразу назад, припарковался, заглушил мотор, тут же завёл и всё прошло, чек погас, троить мотор перестал, проехал после этого уже больше 1000 км, ни разу такое не повторялось, ещё раз случится-поеду в сервис, мозг им пилить, они меня уже открыто недолюбливают, с педалью газа им все плеши проел, ну хоть починили вроде, да причину нашли, и вины моей не было, но это уже другая история...
Mishanya вне форума
Старый 17.02.2017, 22:21   #595
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
У меня тоже один раз было. Снегопады, плёлся со всеми целыми днями, свечки подзасрались. На трассу выехал, прожёг. В город вернулся, она даже побежала по-легче. Может показалось. Больше не было пока.
Pulkins_ вне форума
Старый 18.02.2017, 03:22   #596
Сергей-33
Автомобиль: Vesta 1.8АМТ люкс+ММС
Так чем закончилась история-то с педалью газа?
Сергей-33 вне форума
Старый 18.02.2017, 10:01   #597
Mishanya
Аватар для Mishanya
Сообщение от Сергей-33 Посмотреть сообщение
История закончилась так: после непродолжительных попыток меня послать куда подальше ипг всё же согласился с моими доводами и решил проверить полностью проводку, задействованную в управлении дросселем, в итоге был обнаружен плохой контакт ( где именно мне не сказали), но из-за него периодически падало напряжение и это служило причиной ошибки "низкий уровень сигнала", вроде как устранили, самое интересное, что всё это якобы делали при моём предыдущем обращении, но эффекта это не дало, видимо и не делали ничего... Короче пока вот уже почти 2 месяца прошло и более 3000 км проехал и всё в порядке, правда это не показатель, поскольку неисправноть эта вылезала и с бОльшим интервалом, в общем наблюдаю пока.
Mishanya вне форума
Старый 18.02.2017, 11:52   #598
vapi45
Ошибка "Пропуски воспламенения" чаще всего возникает в 3 цилиндре,но была и в 2-4,3-4.Ни разу не был 1 цилиндр.На 3 цилиндре катушку менял ОД.Потом меняли местами свечи и катушки - ошибки не перемещались в другие цилиндры.Поподробнее расскажите какой параметр смотреть в OpenDiag - программка есть.При последнем посещении мастер,который смотрел машину подозревал форсунки,но у инженера по гарантии оказалось свое мнение на сей счет - что скажут специалисты завода.
vapi45 вне форума
Старый 22.02.2017, 13:58   #599
SGA063
Автомобиль: LADA Vesta АМТ LUXE Multimedia
Что за штуковина ???
Периодически Цокает эта штуковина , это нормально или стоит обратится по гарантии.
Тип файла: jpg IMG_20170218_093732.jpg (88.8 Кб, 57 просмотров)
SGA063 вне форума
Старый 22.02.2017, 14:14   #600
Re: Что за штуковина ???
Это клапан адсорбера
Iluvatar вне форума
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
