Вернуться   Лада Веста Клуб > Общая информация > LADA глазами потребителей
LADA глазами потребителей Совместный проект Официального Лада Клуба и ОАО "АВТОВАЗ" по вопросам качества автомобилей LADA.
Старый 13.03.2017, 16:18   #51
Re: Доработка АМТ пожелания для автоВАЗа.
Дема а скажите что именно вас так раздражает в гидротрансформаторе.
1. необходимость греть этот объем масла т.к. на холодную ничего хорошего механизму не будет
2. потери в трансмисии на переходных режимах - будет больше расход топлива
3. будет более вялый и сглаженный импульс при ускорении
4. стоимость эксплуатации (ибо атф-ка денег стоит и менять ее дорого будет из-за объема)
5. ну и вот это:
экономичность и ремонтопригодность будет таже что и со сцеплением. Что именно беспокоит?
в этой цитате нет ниодного слова правды)
Старый 13.03.2017, 16:23   #52
Re: Гидротрансформатор за место сцепления на РКПП
Да на многих механизмах и машинах. В ютубе посмотрите. Пример с танком
Не знаю как с тепловозами, но на танках (по крайней мере Российских) планетарные КПП с гидравлическим управлением, а это совсем другое. Насколько знаю, на тепловозах дизель вращает электрогенератор а колеса крутят электродвигатели. Да и тяжелые тракторы и карьерные самосвалы имеют электродвигатели вместо КПП
Старый 13.03.2017, 16:29   #53
Новатор
О процессе.
Я же говорю ГДТ с 2мя блокировками. 1 блокирует при движении для жесткой связи мотора и кпп, 2я выполняет роль сцеплекпп, только проще, для замедления вала кпп.
Переключения будут быстрыми т к не надо плавно подводить сцепление как это сей час и не будет рывков которые происходят при движении НА 1ОЙ СКОРОСТИ ниже ХХ.
мотор будет спокойно крутиться а муфта передовать момент.
Все просто.
Новатор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 16:36   #54
Сообщение от Новатор Посмотреть сообщение
О процессе.
Все просто.
на словах красиво
а по факту вон чего в первом попавшемся букваре:
Гидротрансформатор - один из первых узлов АКПП, который вырабатывает свой ресурс до капремонта. Фрикцион блокировки истирается (часто неравномерно - что приводит к вибрациям) начинает пачкать и перегревать масло, забивать клапана гидроблока, который недодает масла пакетам сцеплений, что приводит к букету неисправностей АКПП.
Если задержаться с заменой изношенного фрикциона блокировки гидротрансформатора, то могут проявляться такие проблемы, как перегрев хаба, вибрации выходного вала, которые запускают следующее звено проблем - масляный насос. А насос это - "сердце" автомата, которое качает масло в "мозги"(гидроблок) и к "рукам-ногам"(пакеты сцепления) АКПП.
так что не взлетит)
Старый 13.03.2017, 16:42   #55
Новатор
5. ну и вот это:
1. Вы греете автоматическую акпп. Обычно сели и поехали. Бублик сколько ходит?
2. Расход тотже из за чего ему увеличиваться. У вас более равномерный стиль езды будет.
3. С заблокированным гтд тот же разгон что и механика. В акпп плавный из за планетарного редуктора в самой акпп.
4. Замена атф ки на кпп на весь срок службы. Залил забыл. Если сцепление ходит по 120т.км. то в блоке да еще в масле вечное.
Старый 13.03.2017, 16:46   #56
нет, я не грел
как итог - первые 5-10 км зимой акп дергал в диапазоне 1-2 и кушала машина около 14 литров (с чахлым 1.5 102 силы)
ну и буксовать нельзя на холодную от слова вообще
а выезд со стоянки там такой был, что мата не хватит описать....
опять вранье(
дальше смысл диалог вести если ты глупости продолжаешь писать?
время, которое ГТД проводит блокированным относительно общего времени работы?
фантастика, право слово
ух ё))))))
не, дорогой новатор - нафиг с пляжу
катай на чем хочешь (хоть на тракторе, хоть на подводной лодке) только здравый смысл пинать перестань!
если подход "залил и забыл на весь срок службы" - это тебе вот туда, где 2 года гарантии откатал и на продажу....а то вдруг чо - дорага будет))))
Старый 13.03.2017, 16:53   #57
Новатор
Из всего этого нам нужен только ГДТ. Так же он не сварной, а на болтах с прокладкой, что обеспечит ремонтопригодность.
Снял кпп снял бублик, вылил масло. Разобрал поменял фрикционы о все обратно.
Сцепление тоже выходит из строя и подшипник который работает на сухую в агресивной среде который посыпается отходами от фрикциона.
Старый 13.03.2017, 16:58   #58
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Новатор, пишите на завод, там наверняка оценят ваше ноухау. Здесь вас никто не услышит, пустой треп.
Старый 13.03.2017, 16:59   #59
Новатор
Мы говорим о разном. Для вас ГДТ как я понял это вся акпп в сборе и вы не понимаете о чем я.
А я вам о отдельном механизме. Который крепится между мотором и кпп
Зимой расход 14 л. Это какая машина. Какой автомат. И вообще там масло то вы представляете сколько и на сколько сложный механизм.
Старый 13.03.2017, 17:01   #60
которому не нужен насос, не нужен соответствующий объем рабочей жидкости, сами блокировки и т.д. и т.п.
т.е. по сути - разработать новый агрегат, т.к. с существующей коробкой оно не срастется по причине тупо геометрических размеров)))
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
