11.02.2020, 13:51 | #51 | |
Re: Напряжение в бортовой сети - 2
п.с. я мажу обычно смазкой какая есть под рукой типа циатима. смысл ведь простой - в защите металла (свинца) от корозии и окислов. |
11.02.2020, 14:06 | #52 |
http://efb.akom.ru/support/questions/
Вот тоже можно почитать Евгений Текст сообщения: Согласно п. 4.4 Инструкции по эксплуатации АКБ " Аком ", Не рекомендуется эксплуатировать АКБ (особенно длительный период) при напряжении заряда на автомобиле менее 13,8 В и выше 14,9 В. Вопрос : Данный диапазон напряжения заряда указан для автомобиля с отключенной нагрузкой, или же при какой-либо подключенной нагрузке ( например, при включенных фарах дальнего света ) ? Заранее спасибо за ответ ! Геннадий Кольчугин, менеджер по гарантийному обслуживанию Добрый день! Евгений, благодарим Вас за обращение. Вы совершенно правы, данный диапазон напряжения указан для замера при включенном дальнем свете фар. Короче, ничего мы не добьемся, все в пределах нормы получается
Лада Веста СВ Кросс Люкс 1.6 МКПП |
11.02.2020, 14:32 | #53 |
Автомобиль: СВ 1.6 мех 2019
Наконец то медленно, но верно начинает доходить (хоть и не до всех пока), почему я все это и назвал мышиной возней
11.02.2020, 14:34 | #54 | |
11.02.2020, 14:51 | #55 |
11.02.2020, 15:33 | #56 | |
11.02.2020, 15:54 | #57 | ||
Генератор на 120А полностью справляется со своими обязанностями Чтобы понять, что генератор Валео Весты люкс как минимум перегружен достаточно скрина из этого видео МАКСИМАЛЬНЫЙ ток Валео 120А, а Веста берет ток 130А. Какой номинальный ток данного генератора, 80-90А? Цитата:
Но заложенные в Весту возможности, придется по прежнему использовать по очереди |
11.02.2020, 16:06 | #58 | |
Автомобиль: LADA Vesta SE 1.6 (113) AT Comfort 2019
Мои слова - не истина в последней инстанции. |
11.02.2020, 16:10 | #59 |
потребители.
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...5&postcount=24 у твоей все нормально, у твоей генератор 150А |
11.02.2020, 16:22 | #60 |
