Старый 14.01.2021, 17:09   #51
SE_AL
Автомобиль: Vesta SW Comfort 2020 г. 21129+МКПП
Re: Неисправности двигателя - 3
Добрый день . Нужен совет. Машина простояла 2,5 дня , температура была -30гр. сегодня запустил -28гр. запустилась легко, но лампочка давления масла горела секунд 5 потом погасла. Масло ШХ 0х40W м/фильтр манн. Ну собственно вопрос почему так долго горела лампачка.
Как варианты:
1. масло за 2.5 дня стекло в поддон и для прокачки по магистралям и для поднятия давления нужно 5 секунд.
2. Масло не фига не ШХ 0w40, а подделка.
Припоминаю: при температуре -30 в одном и том же двигателе время подачи масла к самому дальнему от насоса узлу трения на масле 0w20 требуется 1 сек, на масле 5w40 10 сек.
SE_AL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2021, 10:21   #52
Andrey96
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МКП, седан 2016 г.
Что то с советами туго
Ну тогда продолжу. после вчерашнего прогрева прошло где то 15-16 часов. Температура с -28гр. поднялась до -23гр. При запуске лампачка потухла почти сразу , ну максимум 2 секунды. Сейчас заменил м/фильт. Снятый фильтр с маслом если перевернуть совсем чуть-чуть подтекает через обр.клапан, разобрал фильтр все в хорошем состоянии , так что думаю фильтр тут не причем.
Старый 15.01.2021, 10:35   #53
Как масло по текучести на таком морозе?
Технически, давление можешь проверить сам, вкрутив манометр, вместо датчика давления.
https://www.drive2.ru/l/551841588519632945/
ДД тоже могут парить мозг. Замена его проста.
Старый 15.01.2021, 14:50   #54
Andrey96
Тоже думал померить давление манометром, но пока нечем, как найду обязательно проверю.
Старый 15.01.2021, 15:49   #55
Когда у нас давило -35 посмотрел текучесть. Есть открытая литрушка Шелл НХ8.5W40 синтетика. Масло текло свободно, помутнения не было. Конечно, текучесть не как у теплого, так это и понятно.
Старый 15.01.2021, 16:37   #56
cthulhu
Автомобиль: Веста Оптима Платина 2015
Выехал из гаража при -15, прогрелся полностью, оставил на пару часов стоять, остыть не успела.
Завелся и не смог тронуться: обороты на передаче не поднимаются, под нагрузкой не тянет и глохнет, если долго стоять на ХХ опять глохнет.
Дроссель вроде не замёрз, по ЕЛМ положение меняется.
У кого-нибудь было такое? Что делать?
cthulhu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2021, 18:01   #57
Как предположение, замерз глушитель. Забит конденсатом. Сам видел такое с Волгой, стояла тарахтела на ХХ, правда мороз был за тридцатку. Хозяин оставил прогреться. Так вот заглохла, из глушителя торчит ледышка.
Старый 15.01.2021, 19:33   #58
Alpris
На Калине 8 кл в морозы на автозапуске, машина стояла на уклоне "мордой" вниз, перемёзла труба выпуска. Двигатель заводился и глох. Пришлось расстыковывать соеденения частей выпускной системы и греть паяльной лампой.
Старый 15.01.2021, 23:18   #59
Жорж
Автомобиль: LADA Vesta SW 1,8
Сообщение от cthulhu Посмотреть сообщение
Были похожие симптомы.Перед разборкой проверил работу насоса,насос изменил звук работы и почти не качал бензин.
Причина ,при похолодании загустели "лаковые" отложения на сетчатом фильтре топливного насоса.Вытащил насос,снял сеточку,промыл зубной щёткой с нитро-растворителем и собрал обратно.
Всего делов на полчаса.Кстати,в баке стерильная чистота,ни одной соринки.
Последний раз редактировалось Жорж; 15.01.2021 в 23:44.
Жорж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2021, 00:33   #60
Джокер
масло ультра? не подделка?
Джокер вне форума   Ответить с цитированием
двигатель lada vesta, мощность
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
