Результаты опроса: У меня расход масла больше 300 мл на 1000 км и мой авто выпу
4 кв 2015 2 4.88%
1 кв 2016 0 0%
2 кв 2016 1 2.44%
3 кв 2016 0 0%
4 кв 2016 0 0%
1 кв 2017 3 7.32%
2 кв 2017 1 2.44%
3 кв 2017 1 2.44%
4 кв 2017 1 2.44%
1 кв 2018 2 4.88%
2 кв 2018 3 7.32%
3 кв 2018 4 9.76%
4 кв 2018 5 12.20%
1 кв 2019 10 24.39%
2 кв 2019 1 2.44%
3 кв 2019 3 7.32%
4 кв 2019 0 0%
2020 год и позже 4 9.76%
Голосовавшие: 41. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 11.10.2019, 14:59   #51
Kostikov
Аватар для Kostikov
Re: Опрос для владельцев двигателя 1.8 (21179) с расходом масла больше 300 мл на 1000 км.
так мы говорим о темератуое масла, так сказать в массе или таки на днище поршня?
А тебе не все равно какая температура масла в поддоне, если наибольшее воздействие на него именно при контакте с максимально нагретым элементами? При толкотне в пробке температура масла растет неплохо и будет выше температуры ОЖ.
Старый 11.10.2019, 15:22   #52
Barmaley
Автомобиль: SW Cross 1.8 MТ
не все равно
я какбы и не утверждал обратное
Barmaley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 15:57   #53
xAnd
Угу. Угу. Особенно когда попадает на днище поршня, разбрызгиваясь маслофорсункой.
И к чему этот спич? Ну попало масло на днище поршня, ну нагрелось, стекло в поддон и остыло.
Разговор о чем был? Человек говорил о том, что температура масла в моторе от 100 до 150 гр. я ответил, что это не так.
Не будет. В данном конкретном моторе не будет. Будет при долгой максимальной нагрузке.
xAnd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 18:25   #54
Kostikov
Аватар для Kostikov
И к чему этот спич?
А ты читай внимательнее.
Не просто нагрелось, а частично деградировало из-за воздействия повышенных температур. Ты же в курсе, что поршни очень горячие?
Сам измерял? Или так, мысли вслух?
Что для тебя долгая максимальная нагрузка? Работа на ХХ для любого мотора то еще испытание - обдува картера-то нет и охлаждение масла происходит крайне плохо, зато нагрев идет хорошо.
Старый 11.10.2019, 18:41   #55
Stelser
Аватар для Stelser
Сообщение от xAnd Посмотреть сообщение
А Вы инженер АвтоВАЗа или имеете какие-то уникальные познания об этом моторе? Поделитесь тогда, каким образом Температура масла в ВАЗовских моторах за редким исключением всегда ниже ТОЖ.? Зачем тогда ОЖ, если масло холоднее ее?
Stelser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 18:42   #56
Ну что вы спорите, на ЗАЗах не ездили что ли? А вот у меня он был и там в масляном картере есть датчик температуры масла. Летом в жару у меня максимальные показатели были 100 С и это при том, что двигатель там воздушного охлаждения.
Старый 14.10.2019, 17:32   #57
xAnd
Предположим, дальше что? К чему эти умозаключения в рамках этой темы?
Не поверишь, даже видел диаграмму распределения тепла в разных частях поршня
В том числе и сам, на 194 моторе в частности.
В данном случае максимальная нагрузка - это большие открытия дросселя в зоне максимального крутящего момента.
Отчего нагрев-то идет на ХХ? Намекну - форсунки охлаждения поршней не работают на ХХ. Остальные части двигателями с которыми контактирует масло - либо температуры ОЖ, либо ниже.
К счастью нет :-)
Вопрос из разряда "зачем нужны дворники, когда есть форсунки омывайки".
Дабы закончить этот бессмысленный спор постараюсь объяснить на пальцах.
Для того, чтобы что-то нагрелось (в данном случае масло) этому чему-то нужно контактировать с чем-то более горячим. Температуру, превышающую ТОЖ в обычном атмосферном двигателе имеют:
- тарелки клапанов (с маслом напрямую не контактирует)
- свечи зажигания (аналогично)
- поршень с кольцами (контактирует через форсунки охлаждения поршней и масляный туман)
- некоторое количество тепла так же контактирует с маслом через картерные газы, но это мизер
При этом сам поддон в котором содежится бОльшая часть масла постоянно контактирует с атмосферным воздухом. И даже в пробке на ХХ, когда под капотом может быть и 70 гр. отдает свое тепло этому самому воздуху.
На ХХ и частичных нагрузках, когда тепловыделение невелико температура масла в среднем на 5-7 гр. ниже ТОЖ. После хорошего отжига температура масла действительно может быть выше ТОЖ, но лично я больше 105 гр на ВАЗовском моторе не видел.
На турбомоторах - да, за счет всегда горячей от выхлопных газов турбины температура масла зачастую превышает ТОЖ.
Старый 25.10.2019, 22:17   #58
Coelurus
Аватар для Coelurus
Автомобиль: Vesta SW 1.8 MT
https://www.youtube.com/watch?v=Evuhl7KZT6U
Coelurus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2019, 13:44   #59
Andrey77
Автомобиль: ФФ2+ SW. Планируется LADA Vesta SW 1,6/1,8
Сообщение от Coelurus Посмотреть сообщение
Вы меня опередили)))
Если кто не смотрел или не всё понял: предположительная причина - неудачная конструкция (или брак исполнения) маслоотделителя вентиляции картера, при которой масло засасывает в систему вентиляции картера в аномально большом количестве.
Особенно активно это проявляется при езде на малых/средних оборотах, в котором задействован малый контур вентиляции.
Andrey77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2019, 19:10   #60
Coelurus
Аватар для Coelurus
Сообщение от Andrey77 Посмотреть сообщение
Для сведений Вам, если понадобится: у меня на 1,8 в малом контуре вентиляции не было никакого жиклера (в гранте был с самого краю шланга, а тут не видно его - не заталкивали же его в центр шланга?). Масло жрало.
Был установлен pcv-клапан тойотовский (ну, или кие-хундайский, они одинаковы). Ничего не поменялось по расходу масла.
Да, возможно, дело в маслоотделителе, которого в движках 21124 и далее там особо и нет.
https://www.drive2.ru/c/454047725810352175/ - вот колхоза немного
https://www.drive2.ru/l/542870398270701677/ - вот это уже над вестой более сурово надругались (там дальше несколько частей модернизации)
Добавлено через 18 минут
https://www.drive2.ru/l/10605614/ - это про модификацию вентиляции картера
https://www.drive2.ru/l/489997907747930426/ - это про работу вентиляции картера в разных условиях на рено.
П.С. Я очень тупой. Избыточное давление образуется только под клапанной крышкой? Или еще и в картер двигателя проникают газы?
Последний раз редактировалось Coelurus; 26.10.2019 в 19:54.
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
