Отзывы владельцев Лада Веста Реальные отзывы владельцев LADA Vesta. |
12.09.2016, 21:50 | #1 |
Re: Серебристый Классик МТ
понял)
тогда норм |
30.10.2016, 08:00 | #2 |
Дмитрий,поделитесь пожалуйста впечатлениями от масла Зик,залитого в кпп. Не шумит ли по трассе на жаре? Как переключения? Есть ли смысл в замене?
30.10.2016, 08:04 | #3 | |
Масло работает в КПП прекрасно. Ездил и в жару - всё в порядке. А почему должны быть проблемы если вязкость допустимая? По переключениям. Перестала закусывать 2-я передача. Этот же эффект кто-то тут на форуме отмечал. По смыслу в замене - тут уж решать вам. Я заводским маслам ВАЗа просто не доверяю, поэтому заменил. |
30.10.2016, 10:27 | #4 |
Спасибо. Просто ни разу не заливал в отечественные кпп масла вязкостью ниже W90.
23.11.2016, 13:12 | #5 |
Всем привет!
Пробег на сегодня 16 000 км. Расход по чекам за всё время - 6,33 л/100 км. Что за время с предыдущего отчёта (3 300 км) было сделано: 1. Сделал шумку во всех дверях и в багажнике. В багажнике это делалось больше для теплоизоляции, памятуя о времени владения Солярисом, когда там в колёсной шише по зиме скапливался конденсат. 2. Установил доводчик передних стёкол Mongoose, чтобы не забывать закрывать окна, когда уходишь из машины. 3. Установил задний парктроник Park Master на 4 датчика. «Видит» даже сетку-рабицу. 4. Заменил все концевики дверей, так как первые морозы показали, что состав резины их пыльников никак не приспособлен даже к небольшим (от -5 С) морозам. 5. Подключил в цепь подогрева водительского сиденья регулятор обогрева сидений с автоматом РОС. Очень нужная штука – при включении он плавно включает обогрев и работает так в течение 6 минут, а затем снижает напряжение до 20% и так работает ещё 30 минут. Автоматическое двухступенчатое регулирование. 6. Прикрутил к бардачку саморезами воздуховод, направляющий тепло к ногам переднего пассажира, чтобы оно не по щелям разлеталось, а направлялось именно к ногам. Машина всё так же нравится. По проблемам. Раздражает только одно – стуки и скрипы в передней подвеске. Скрипы, понятно, от втулок переднего стабилизатора, а стуки от его же стоек! ОД ничего делать не хочет. Кормит обещаниями. Поэтому я самостоятельно прикупил стойки SIDEM, а втулки с кронштейнами я ещё по весне запас. Сегодня поехал к ОД не по гарантийному событию, а просто по записи к механикам и они мне заменили перечисленные выше элементы. В октябре уже, но ещё по теплу, заменил фильтр салона – камасутра та ещё, особенно в первый раз!!! Кстати, Filtron K1321A не очень подходит, так как у него один из линейных размеров на 1 мм меньше, так что имейте в виду. Я буду к весне покупать для его замены уже MANN. У него с размерами порядок! В двигатель к следующей замене (меняю каждые 10 000 км) купил синтетику Shell Helix HX8 5W-40 и уже традиционный масляный MANN W914/2. Теперь нужно ещё воздушным фильтром двигателя запастись и всё. Замена летом масла в МКПП на ZIC полностью себя оправдала – переключения стали ещё мягче и исчезло закусывание 2-й передачи. По зиме переключения КПП лёгкие. При запуске двигателя сцепления не выжимаю. В планах – поставить клаксоны от Волги, а то штатный совсем уж позорно и тихо звучит, но для этого требуется снимать бампер, так что до весны… |
27.11.2016, 19:11 | #6 | |
27.11.2016, 19:38 | #7 |
26.11.2016, 20:04 | #8 |
Автомобиль: ВЕСТА 1.8 Комфорт АМТ
Всем привет. Хотел узнать у земляков-вестоводов, общение только здесь или может встречи где-то бывают? Я сам неделю владею 1.8 АМТ Комфорт, сегодня первый раз услышал ''звук'' спереди при проезде лежачего, да и по ''шумке'' вопросы есть.
27.11.2016, 09:05 | #9 | |
27.11.2016, 22:34 | #10 |
Автомобиль: LADA Vesta SW Comfort AMT
Можно замутить по средам-четвергам встречи в "Пивасии", он в центре и всем более менее удобно) кофе, чай, бутеры и приятная атмосфера. В теплое время года на Площади Детей встречаться можно. У меня всё обкатано, так Ситроклубом тусили)
- Как твоё солнышко? - Масло надо менять... Или ты про Настю? https://www.drive2.ru/r/lada/457316848757660204/ https://www.drive2.ru/r/lada/vesta_s...8434005991695/ |
