Старый 23.01.2016, 18:02   #51
Re: Система отопления и вентиляции
Сообщение от Falkon Посмотреть сообщение
В минус 34 их веста не завелась...
Ну это ж смотря, как заводить. Можно умышленно нажать газ до упора и машина не заведётся (режим продувки цилиндров). А можно пытаться завести залив свечи, после нескольких неудачных попыток. И в том и в другом случае авто не заведётся. А определить умышленно это сделано или по неумению - можно только догадываться.
Старый 23.01.2016, 18:45   #52
Falkon
В минус 30 нормально заводилась, а потом глохла...
Falkon вне форума
Старый 25.01.2016, 10:21   #53
gvsp
Аватар для gvsp
Что то очень противоречивые отзывы про печку. А может те, кто пишет, что нет запаса по теплу не догадываются, что несмотря на отсутствие климата на Весте всё же есть датчик температуры салона? Ведь он же есть? Тогда получается должно быть настроено, что в среднем положении регулятора отопитель пытается поддерживать в салоне 22 градуса, в правом предпоследнем положении наверное 24 или 26. И только в самом правом машина игнорирует показания салонного датчика и выдаёт всё что может. Значит на Приоре ехал по трассе в - 29-30. Температура двигателя держалась 81 градус. Этого хватало, чтобы ехать в рубашке (ну в полностью расстёгнутой и распахнутой куртке) выставив регулятор в среднее положение (наверное 22 в нём поддерживает).
gvsp вне форума
Старый 25.01.2016, 15:01   #54
авторевизор
Так может всё же климат на машине... типа как на 2110 ставили... скорость вентилятора и направление обдува выбираются в ручную? Иначе чем ещё можно объяснить наличие датчика температуры салона?)
авторевизор вне форума
Старый 25.01.2016, 15:47   #55
Муфта
Автомобиль: Logan АКПП, VESTA "Комфорт" АМТ
А можно просить, откуда инфа о датчике температуры салона?
Муфта вне форума
Старый 25.01.2016, 15:55   #56
gvsp
Аватар для gvsp
Я написал так, со знаком вопроса:
Ведь он же есть?
Т.е. его всё же нет? Кто то писал, что только скорость вентилятора не регулируется автоматом, а температура регулируется. Если нет, то это кошмар и ужас. Вспоминаю себя на восьмёрке в середине девяностых, когда постоянно приходилось регулировать печку. Остановишься - холодно, а чем быстрее едешь - тем жарче из-за набегающего потока воздуха печка дует сильнее. И Приходилось постоянно регулировать.
gvsp вне форума
Старый 25.01.2016, 16:34   #57
vyruz
Автомобиль: LADA Vesta XV-Line AMT сердолик
Посмотрел сейчас схемы жгутов Весты. Обнаружил:
1. разъем предпускового обогревателя, что бы это не значило.
2. Разъемы боковых БП
3. Разъем блока климата
4. В ЗАДНЕМ жгуте обнаружен разъем под датчик температуры салона. Самое интересное что он:
- шестипиновый с пятью проводами. 1 пин пустой. В калине датчик был о четырех пинах - моторчик крыльчатки и сам датчик. Что означает пятый я хз
- идет в том же жгуте, что и датчик дождя (SIC!) и освещения салона. Странно что это задний жгут но ладно.
Логично что тогда от должен быть недалеко от датчика дождя - то есть в плафоне освещения (вспоминая калину) или рядом.
Кому не лень могут снять плафон и посмотреть. Мне лично впадлу. Если\когда поезду в сервис по поводу кнопки освещения пассажира - тогда и посмотрю при разборе...
vyruz вне форума
Старый 25.01.2016, 22:49   #58
Муфта
Ох... Не отказался я бы я от предпускового подогревателя...
Муфта вне форума
Старый 26.01.2016, 12:21   #59
gvsp
Аватар для gvsp
На Приоре тоже многие так говорили, тем более что стоил намного дешевле стороннего и хорошей фирмы. А в итоге никто с ним машинки не брал и быстро изъяли из комплектаций.
gvsp вне форума
Старый 26.01.2016, 12:51   #60
Джек_Воробей
Автомобиль: ЗАЗ-968М->ЗАЗ-Славута1,3i->Lada-Калина2008 1,4lux->Lada Vesta, AMT, люкс
А может комплектации с предпусковым подогревателем не было в наличии в салоне, а только под заказ, и сроки доставки неизвестны, как сейчас с комплектацией люкс мультимедиа происходит. Вот никто и не брал.
Джек_Воробей вне форума
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
