Старый 21.05.2019, 10:52   #51
Semen43
Re: Автозвук и видео - 3
Сообщение от kindel Посмотреть сообщение
А в Люксе-мультимедиа, где штатные пищалки есть - там где кроссы стоят???
кондёр в пищалку впаян
Старый 21.05.2019, 11:32   #52
там мидбас в полную полосу, а параллельно ему подключена пищаль, на корпусе которой припаян 1 конденсатор мелкий (ФВЧ первого порядка).
Старый 22.05.2019, 10:40   #53
Semen43
Вопрос знатокам на счёт полной полосы мидбаса. Может кто ставил мидбасы компоненты на перед от магнитолы напрямую мимо кроссовера, а пищалки как положено через кроссовер? Кроссовер подрезает ненужные частоты чтобы было комфортно динамику и чтобы он не пыхнул. Но от магнитолы мидбас пыхнуть думаю не должен. Понятно что можно бы экспериментировать и так и эдак если бы кроссовер не стоял под обшивкой двери . А ездить без обшивки тоже не гуд.
Старый 22.05.2019, 11:13   #54
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Карфаген SW 1,6 МКПП Люкс Мультимедиа
так вы же сами мне написали что Автоваз так ставит!
kindel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2019, 11:28   #55
Semen43
а разве Автоваз признан эталоном звучания?
Кроме автоваза многие бюджетные компоненты работают по такому принципу. И типа "спецы" автозвука даже советуют в некоторых случаях пускать мидбасс напрямую - типа звук лучше и провалов меньше .
Старый 22.05.2019, 14:51   #56
Semen43
Приехал комплект из Сыктывкара на перед . По фильтру кто скажет - есть ограничение мидбаса? Кондёр плёночный или нет?
Старый 22.05.2019, 15:19   #57
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
См. схему кроссовера
Сверху мидбас ограничивает индуктивность, твитер снизу- емкость.
Тип файла: jpg Morel Tempo.jpg (23.3 Кб, 22 просмотров)
Старый 22.05.2019, 15:52   #58
Semen43
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
спасибо мил человек. Беленький резистор твитера значит .
По сути один кондёр 3,3 на твитер и стоит. Кондёр плёночный или нет?
Катушка мидбас как ограничивает?
Старый 22.05.2019, 16:08   #59
Ден.
Конденсатор плёночный, но только одна эта характеристика не говорит о его аудиофильских качествах. Индуктивность- ФНЧ первого порядка, конденсатор- ФВЧ тоже первого порядка.
Старый 23.05.2019, 07:21   #60
Semen43
Послушал дома мидбасы от кроссовера и напрямую. От кроссовера показалось интереснее. Обрезаны высокие частоты, по низким разницу не ощутил - играли без коробов. Но звук сбалансирован лучше.
Вот сижу и думаю. Читал статьи умных людей - пишут фильтр мидбасу не нужен, это от лукавого - надо чтобы играл в полную полосу. Что и видим во всех бюджетных компонентах. Получается у Морелей нет толку играть в полную полосу в отличии от бюджета? Ничо не понимаю....
Андроид, Автозвук, Камера., ММС, Магнитола
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
