Старый 15.01.2019, 16:22   #51
Paham18
Аватар для Paham18
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8 МТ Марс
Re: С Короллы пересел на Весту
Скорее всего от этого не удастся избавиться никогда из-за больших ходов подвески.
Да где вы нашли на Кроссе большие хода подвески, их же там почти нет. Дело вовсе не в ходах подвески, а в материалах самих втулок и их размерах, они толком не обжимают стабилизатор. Еще и идиоты у дилера (им это советует Автоваз) их мажут смазкой. Стабилизатор не должен вращаться внутри втулки, он должен быть с ним единым целым.
Мне по гарантии больше года назад заменили на желтые- больше не скрипят!
Вы лучше напишите не сколько времени назад, а сколько проехали на этих втулках. У меня тоже полиуретан, но заскрипели через пол года (15 тысяч км). Смазали у дилера, через 5 тысяч снова заскрипели. Разобрал сам, и понял, что не скрипеть они не могут, стаб свободно вращается внутри втулки. На Пассате менял втулки стабилизатора, так там скобой втулка зажимала сам стаб так, что большой трещеткой кое как болт закручивал. И, естесственно, никакой проблемы со скрипом втулок не было.
Paham18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2019, 16:38   #52
Втулки от соула стоят уже больше года, 23000 проехал - тишина в любую погоду. До этого почти столько же на штатных проехал с подложенными кусками ГРМ - все ок было, под конец на первом лежачем скрипели. Причем втулки самые первые, с разрезом внизу.
Старый 15.01.2019, 17:01   #53
sergey-78
Аватар для sergey-78
Сообщение от Paham18 Посмотреть сообщение
Смотрите заводские данные. Материал втулок, штука немаловажная, но как уже говорили те, кто ставил себе втулки от киа, на Весте и они начинают скрипеть.
Так же говорили те, кто ставил от Рио, но потом кто-то говорил, что и они заскрипели. Подождем, может твой вариант удачнее будет. До лета и у меня будет тихо, а там может на что поменяю.
Старый 15.01.2019, 18:33   #54
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
А жара была? У меня полиуретан с завода, захрюкали в жару только при проезде лежачих полицейских и только если ехать медленно (но не ползком).
Нет! Не в жару и не в холод- НЕ скрипят! Иначе бы снова к ним поехал и добил бы их!!)
Около 14 тыс. примерно...
Старый 15.01.2019, 18:59   #55
sergey-78
По гарантии менял?
Старый 15.01.2019, 19:38   #56
Клюв
Аватар для Клюв
Не надо гнать, если не знаете. Проблема до сих пор не решена. Что на первых вестах скрипели, что после замены на полиуретан тоже (у меня уже полиуретан, хватило на 15 тыщ), что, судя по отзывам, даже на литых втулках такое же. Если утверждаете, что год как решена, то у меня скрипеть не должно, но скрипит. И скрипит почти у всех, у кого то раньше, у кого то позже, но скрипит. И это единственная претензия к машине.
Гнать вообще не надо никогда. Но вы почему-то гоните. Я сказал, что в том числе и мне замененные по гарантии втулки не скрипят и не издают иных звуков в любую погоду и температуру на протяжении 20 с лишним тысяч км. Если вы - счастливый обладатель последних партий старых втулок, то не гоните, а сгоняйте к ОД и поменяйте их в рамках гарантии.
Старый 15.01.2019, 19:54   #57
klauss
вэлкам в профильную тему по втулкам, там для подобных неверующих и видосик есть )))
заодно и расскажешь, как и на что поменять приварные втулки.
Старый 15.01.2019, 19:56   #58
Потапов
Автомобиль: Vesta SW МКПП
По своей Весте-так не скажу! О том что якобы у кого-то воет-я читал, НО лично не видел! У тех Вест что я видел лично-ничего НЕ воет!
Катался на трёх вестах - на всех был вой (на двух из них коробки реношные были). Вой точно такой же по звуку, как у меня на 99-ой был, потом на гранте. На весте разве что он потише за счёт более лучшей звукоизоляции. Многие этот вой воспринимают как звук двигателя
Потапов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2019, 20:04   #59
Сергей 74
По гарантии менял?
Да, и бесплатно.
Сообщение от Потапов Посмотреть сообщение
Не знаю. У меня нет. ( до этого ездил на иномарках...)
Старый 15.01.2019, 22:16   #60
Paham18
Аватар для Paham18
Каких еще старых втулок? Нихрена ничего не понял из этой пурги. Вроде по-русски написал, что стоят полиуретановые.
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
