Старый 19.10.2018, 08:08   #51
mihey
Re: Двигатель 1.8 - ч. 4
Там у него продолжение есть куда более интересное, чем с резонатором на впуске от Камри - https://www.drive2.ru/l/514279247657829237/
Плюс такого варианта - только воздух холоднее забирает у решетки и меньше впуск греться при стоянках будет. От этого и "машина набирает чуть чуть повеселее по сравнению с предыдущим вариантом."
Но есть в такой компоновке и минус - в дождливую погоду фильтр обязательно намокнет и, соответственно, воздух значительно хуже пропускать будет. Срок службы фильтра тоже сильно сократится. Не должен воздуховод непосредственно на фильтр поток от решетки радиатора выводить.
Последний раз редактировалось mihey; 19.10.2018 в 11:18.
mihey вне форума
Старый 19.10.2018, 10:24   #52
SXR
Там и в сухую он всю грязь, пыль и песок как пылесос всасывать будет
SXR вне форума
Старый 19.10.2018, 14:49   #53
Товарищ не совсем правильно ввод в корпус фильтра сделал. Надо было по возможности в штатный ввод воздух заводить.
Не спорю. Для этого и ставят резонатор.
Старый 20.10.2018, 10:12   #54
mihey
Впускной патрубок от Приоры с резонатором-водоулавливателем там бы хорошо подошел. Уж лучше труб для канализации
mihey вне форума
Старый 20.10.2018, 10:54   #55
да, это вообще жесть...
уж лучше от Лады спорт подождать
Uninstaller13 вне форума
Старый 20.10.2018, 12:31   #56
Андрей_Алтай
Поставил фильтр еще в декабре 17 года. За прошедшее время c выхода предписания ВАЗа по замене рампы и перепрошивке желания менять и прошивать не возникло
Сразу оговорюсь - топливные шланги только GATES, т.к. в тканевой оплетке не выдерживают температуру и трескаются очень быстро.
Поставил дополнительный топливный фильтр ради эксперимента. Потому как разочарование от вождения данного авто не покидали ни после замены рампы, ни после прошивки АДАКТом. Становилось лучше, но не до той степени когда на рваные движения в переходных режимах можно было забить.
Решил попробовать более простой в реализации путь. Топливный фильтр LADA, топливный шланг на 8 мм, два хомута и два разъема "быстросъем". (830 руб.) Устанавливается без наличия специального инструмента, только пассатижи для монтажа хомутов.
Собрал. Поехал. Не верил, но стало лучше. Намного.
Тип файла: jpg 2.jpg (10.1 Кб, 154 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (35.1 Кб, 180 просмотров)
Андрей_Алтай вне форума
Старый 21.10.2018, 17:21   #57
mihey
Сообщение от Андрей_Алтай Посмотреть сообщение
Я после установки фильтра делал сброс ЭБУс инициализацией. Дальше обучение нуля дросселя и пропусков зажигания (точно по ТИ на блок ЭСУД). Больше замечаний не было, разве что ошибка по доп.реле стартера появилась нестираемая, но им ЭСУД и не управляет на Весте (глюк какой-то).
И фильтр я не так ставил. У меня Бош от Субару, там воздух остается, он и роль упругой среды играет.
mihey вне форума
Старый 21.10.2018, 17:33   #58
Андрей_Алтай, mihey, а можете снять логи после таких доработок? Есть-ли логи до проведения доработок?
Тут в соседней теме http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=2947&page=47 обсуждаем странности по оборотам и поведению ДК1.
Старый 21.10.2018, 17:40   #59
mihey
Чтобы по всему форуму не искать, лучше мои записи на Драйве2 посмотреть. Там много картинок с логами или ссылок на посты с ними на нашем форуме.
Если нужно - могу скинуть полные логи опендиага.
mihey вне форума
Старый 21.10.2018, 18:18   #60
Скинь, пожалуйста, в тему про ЭБУ лог до и после переделки. Удобнее DiagView все-таки посмотреть, чем картинки рассматривать.
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
