Старый 12.06.2018, 15:21   #51
Re: задние ступицы
Народ, ХЗ куда написать, проблема такая.
Еду значит по трассе 80-110км/ч, и через минут 20 начинаю слышать сзади слева какой то звук (вой/гул), довольно сильный, напрягать даже уши начинает (точнее больше нервы), музыка не помогает, при нажатии на тормоз кратковременно звук (вой/гул) проходит, потом опять гудит, иногда временно прекращается и заново появляется, на скоростях меньше 80 пока по городу катался не слышал, подскажите что это может гудеть?
ступичный подшипник или еще что-то, к ОД попробую записаться как можно скорее, но все же спрошу тут еще, спс заранее
Старый 12.06.2018, 16:02   #52
mestizo
Аватар для mestizo
Re: задние ступицы
Попробуй немного повелять по дороге когда вой услышишь, как будет изменятся шум
mestizo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 12:03   #53
Re: задние ступицы
пробовал, особо не менялся
Старый 13.06.2018, 13:55   #54
mestizo
Аватар для mestizo
Re: задние ступицы
А если нейтралку включить на этой скорости? может гул вообще не от ходовки?
Старый 13.06.2018, 14:02   #55
Re: задние ступицы
Поддомкрать колесо, которое гудит. При полностью опущенном ручнике крутани колесо. Оно должно вращаться свободно без всяких звуков, шумов и закусываний. Покачай колесо руками в горизонтальной плоскости. Люфтов быть не должно. Наличие чего-либо из перечисленного косвенно свидетельствует о проблемах со ступичным подшипником.
Старый 13.06.2018, 14:46   #56
Re: задние ступицы
спасибо, попробую
Добавлено через 23 секунды
а от чего он может быть сзади?
Старый 13.06.2018, 15:01   #57
mestizo
Аватар для mestizo
Re: задние ступицы
хоть от брызговика, если тот войдет в резонанс вибрации... образно говоря
Старый 13.06.2018, 15:10   #58
Re: задние ступицы
посмотрю брызговик, но мне кажется что не в нем дело, спс
Старый 19.09.2018, 12:54   #59
Cezarus
Re: задние ступицы
Тоже самое, пробег тыщ 6. Решили проблему?
Cezarus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 16:16   #60
Re: задние ступицы
нет, не решил, с ОД катался за 20км пути шум не появился, но подозрение у ОД было на ступичный, если резко рульнуть влево шум у меня кратковременно пропадает, а это ОД говорит что ступичный, сказали кататься и приезжать когда загудит отчетливо
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
