Старый 12.11.2017, 15:26   #51
АлексейК
Автомобиль: LADA Vesta АМТ Лайм люкс
Re: Подогрев сидений
Вот, слепил ШИМ на водительское сиденье. При включении 3 минуты греет на полную, затем переходит в импульсный режим: примерно 1 секунду греет, 2 секунды пауза. VT1 разряжает С2 при включении (повторном включении). К транзистору прикрутил жестянку 3 х 4 см. Не греется.
Замерил ток: 3,9 Ампера при 14 Вольтах = 54 Вт.
Подключил в разрыв провода от контакта "2" разъема кнопок. Желтый индикатор в кнопке мигает вместе с подачей питания на нагреватель.
За две недели нечастого использования ничего не сгорело. Всё работает.
Тип файла: jpg подогрев сиденья.jpg (39.8 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg подогрев сиденья1.jpg (92.5 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg подогрев сиденья2.jpg (93.4 Кб, 14 просмотров)
АлексейК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 15:42   #52
А если через 3 минуты ты поймешь, что не нагрелась сидуха и захочешь снова включить на 3 минуты, то облом?)
Сколько времени нужно, чтобы разрядился С1?
Старый 12.11.2017, 19:15   #53
peh
Аватар для peh
Сегодня обнаружил у себя,что обогрев на водительском сиденье не работает,на пассажирском всё в порядке,индикатор при включении кнопки обогрева горит,опять к ОД ехать,что-то зачастил я туда,машине год в январе будет,начинает надоедать это.
peh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 09:06   #54
АлексейК
Проверял. Если выключить кнопку подогрева на 1 секунду и снова включить, то подогрев работает после этого около 2 минут. Вполне хватает для "догрева". Но при желании можно добавить сопротивление параллельно С1.
Старый 13.11.2017, 09:35   #55
А вот интересно, можно ли поставить трёхступенчатый подогрев передних сидений заменив только кнопку от SW?
Старый 13.11.2017, 12:10   #56
Сообщение от АлексейК Посмотреть сообщение
да, да и я о том же.
Добавлено через 30 секунд
можно, эта же схема может быть доработана.
Старый 13.11.2017, 17:33   #57
АлексейК
Только это сопротивление должно быть больше 240 кОм, иначе транзистор будет всегда открыт. И будет ли от этого сопротивления польза?
Старый 13.11.2017, 17:46   #58
Уменьш R1 в 10 раз и сопротивление уже будет 24 кОм, время разряда сократится до 0.2 с, а может и конденсатор можно уменьшить, может и 1мкф хватит, чтобы разрядить с2
Старый 15.11.2017, 15:43   #59
peh
Аватар для peh
Сегодня был у ОД,приговорили обогрев водительского сиденья,отдельно обогревов не бывает,будут менять сиденье полностью,при этом сказали,что может придти не в моём цвете и в таком случае обивку будут перетягивать с неисправного на новое,как-то так,гемор однако.
Старый 15.11.2017, 15:49   #60
Если от люкса вдруг придет, оставляй как есть)))
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
