Старый 08.05.2017, 09:00   #51
Илья Быков
Re: про стук суппортов
Что будет с пластиной при максимальном износе колодок?
Илья Быков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 09:26   #52
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Будьте проще-сядьте на пол)
https://youtu.be/oINFo4R3gAs
Самый простой и действенный способ,это при помощи втулок реактивных штанг остальное все так себе стуки не убирает.
Истина где то рядом.
Старый 10.05.2017, 06:34   #53
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Сообщение от nikVL
Попробовал сделать так же. Стуков конечно не стало, т.к. прижимает суппорт действительно сильно. Не думаю, что это выход, скорей всего стука не будет , но неравномерный износ колодок появиться. Понаблюдаю несколько дней, потом приму решение.
Старый 11.05.2017, 17:33   #54
SERENTI
Всем привет!У меня тоже брякает слева. Похоже на то что где что то балтается. По колесу левому стукну-бренчит. Правое норм. Но самое интересное то что брякает в холодную погоду. Чем теплее на улице тем меньше стучит. Например в солнечную погоду при 20 градусах вообще тишина. Понятно что где-то металл расширяется. Но может ли дело быть в суппорте?
Добавлено через 23 минуты
Блин прошу прощения!!! Бренчит справа-а слева как раз тишина! Что-то я закрутился! Вроде и праздники кончились. Наверное начитался комментов про проблеммы на форуме. Вообщем все то что я описал точно-только наоборот . Правая сторона брякает-левая тишина.
SERENTI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 17:57   #55
Сообщение от SERENTI Посмотреть сообщение
Бренчит пыльник тормозного барабана.Снимите колесо и ударьте по нему кулаком и всё поймете.Чуть отогните пыльник в сторону двигателя и звон пропадет.
Старый 11.05.2017, 18:10   #56
А речь, вообще-то, о каких колёсах идёт? Если задних, то откуда там суппорт, а если о передних, то откуда там тормозной барабан?
Старый 11.05.2017, 19:38   #57
Кому надо тот понял)
Старый 12.05.2017, 05:05   #58
stel707
У Весты с разу и не поймешь правый или левый суппорт издает стук больше. В общем на своей стук проявлялся больше слева. Зажал его как на видосе. Стук меньше но все равно слева. Попросил мужика на месте в тишине поболтать правый супорт, а сам в машинке слушал. Так получается через тягу, рейку, рулевой вал стук проявляется то же слева. Зажал правый тишина. Но в целом пока и не решил что дальше делать. Зажимать суппорт наверное не правильно. Пока временная мера убедиться в том что они бренчат, и послушать автомобиль в тишине.Сама конструкция суппорта создана для езды по идеальным дорогам.Все эти свободные ходы в нем конструктив. Руки бы оторвать тому кто его прилепил на родной ВАЗ.
Старый 14.06.2017, 19:39   #59
mashannaev
суппорт если руками подергать он должен шататься чуток?
У меня в салоне какой то шум, будто где-то что-то стучит, а когда еду с тормозом, допустим по спуску да, то этого шума нет. Я думаю это суппорта стучат.
mashannaev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 20:07   #60
Сообщение от mashannaev Посмотреть сообщение
у меня почти нет люфта
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
