Старый 17.02.2022, 21:05   #51
Do.ItWith.Me
Добрый вечер ! Vesta 1.8 AMT стала дергаться при переключении передач. Во время переключения появились небольшие рывки. С чем может быть проблема ? кто-нибудь сталкивался ? На что обратить внимание в первую очередь ? пробег 51000 км
Do.ItWith.Me вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2022, 10:02   #52
иваныч47
Автомобиль: Lada Vesta SW 1.8 АМТ Luxe МultiMedia платина
Сообщение от Do.ItWith.Me Посмотреть сообщение
пробег 51000 км
Можно я немножко позавидую вам, что ваш автомобиль был собран не пятницу 13-го в конце года. И что он начал немного дёргаться только на 51-ой тыс.км. пробега, а не сразу после выезда из ворот салона. Эх...А по делу. ELM-ка, приложение Car Scaner в смартфон, сделать адаптацию. Ну или в сервисе за деньги. А дальше по ситуации.
иваныч47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2022, 10:35   #53
academic
Автомобиль: Vesta SW Cross 1,8, АМТ, ГБО
разобрал его актуатор и смазал
после адаптации на горячем сцеплении с утра машина при троганье с места начинала подёргиваться.
вангую, что лучше поменять актуатор. 99% шестерёнка изза него. всё как у меня было
когда делалась адаптация, и на ошибки, если таковые есть.
самое простое, и уже существенная информация по итогу.
Старый 18.02.2022, 13:22   #54
Скорее всего на двигатель, но надо понимать, что Вы имеете ввиду под словом "небольшие рывки" и при каких условиях это происходит. ДЗ в каком состоянии? Давно мыли/адаптировали? Ну и смотреть, как себя ЭСУД ведет.
Старый 05.03.2022, 23:44   #55
Timkoshkin
Автомобиль: Sw Cross 1.8 Amt
Добрый день, кто нибудь в курсе что там с комплектом сцепления LUK для 1.8 в производство думают пускать?
Timkoshkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2022, 16:14   #56
vga
Вы оказались правы, благодарю за подсказку.
Неделю назад поменял актуатор (код 21820160901201, старый стоял 21820160901200) после этого уже был в двух очень приличных пробках и о чудо коробка не вырубалась шестерёнка не загоралась, хотя на старом актуаторе она бы при такой пробке вырубилась бы 100%, она и при меньших пробках последнее время начала вырубаться если печку на всю не включить.
При последнем отключении вот сохранил даже коды
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Lada
VIN: XTAGFL!!!!!!!!!!!!!!!!!!
============1==============
P0805
Raw code: 0805
ECU: Блок управления коробкой передач
Статус: Временная
OBDII: Clutch position sensor - circuit malfunction
============2==============
P0805(64)
Raw code: 080564
Статус: Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
============3==============
P0901(4B)
Raw code: 09014B
Статус: Временная, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
OBDII: Clutch actuator - circuit range/performance
Судя по всему на старом актуаторе при нагреве что то вырубалось в цепи датчика положения сцепления, возможно магнитное кольцо размагничивается или магнитик датчика холла, хотя не исключено и банальное пропадание контакта чего либо при нагреве и расширении.
Думаю что это можно даже лечить, какой ни будь установкой вентилятора, над моторчиком актуатора чтобы он гнал воздух на него остужая в пробках когда циркуляции вокруг него почти нету, нужно пробовать. У кого подобная проблема появится попробуйте поэкспериментировать с охлаждением и отпишитесь если что получится.
В общем я пока данную проблему похоже решил, еще раз благодарю за подсказку.
vga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2022, 08:52   #57
guranin
Автомобиль: LADA Vesta (04/2016) ДВС 1.6 (ПО сток), AMT (ПО v3.0), Luxe+ММ
Привет всем, принимайте в ряды :-)
Машина 16 года, 1.6, ЭБУ сток, робот с прошивкой 3.0. Пробег 80к
Загоралась в пробках шестеренка с момента покупки (понимаю, почему продаван с такой охотой скинул авту :-)). Поменял сцепу (корзину, диск, выжимной) на Sachs - все отлично, пазик ушел. Причем, кстати, старая сцепа была родная, еще 30-я, и поразительно, что дожила аж до почти 80 тык км, если у некоторых на первых тысчонках уже подыхала.
Два вопроса:
1. все-таки легкая вибрация в момент схватывания сцепления (без газа) присутствует. Это норма или мне тревожиться? С уверенным газом вибрация превращается в одно-два быстрых вздрагивания - и поехали.
2. В моменты переключения передач (особенно 1-2) есть не то чтобы рывки, скорее, заметные клевки. Норм?
На гидроавтоматах ездил, на Ниссановских АКПП Jatco начала нулевых (они еще и на Гранты ставились) есть похожий фирменный клевок при смене 1-2 передач, но помягШее.
guranin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2022, 12:50   #58
Сообщение от guranin Посмотреть сообщение
Скорее это норма для 1.6. Штатный софт в моторнике не умеет в "ползучку". Можно попробовать другой софт, который более адаптирован для АМТ 2.0/3.0
Если на малом газу, то норма. У 1.6 пони под капотом просыпаются ближе к 3000 оборотов.
Старый 25.07.2022, 14:10   #59
guranin
Да в общем-то на любом. Я как выезжаю с территории, обычно сразу стараюсь встроиться в поток, принять его скорость, это довольно активно происходит, с раскручиванием на 1-й до 4000+ оборотов, и в момент перехода на 2-ю - клевок, тут он наиболее заметен. Машина к этому времени уже теплая, т.к. по территории на малом газу и в ручном режиме на 1 передаче минимум 1,2 км надо проехать (садоводство холмистое с грунтовыми дорогами).
Старый 25.07.2022, 15:30   #60
academic
попробуйте после стоянки начать движение на 2й (зимний режим). пока доедите до дороги всё прогреется и сцепа и двс.
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
