Старый 14.05.2020, 12:56   #561
aleks611
Автомобиль: Cross Lux MM 1.8 МКПП, W Tiguan 170л.с. АКПП
Re: Амортизаторы - 2
Всем привет. Народ, подскажите, я так и не понял - замена амортизаторов(стоек) передних на других производителей приводит к положительному результату или нет?! Пропадает "бубнежь" и перестукивания? Не просто так спрашиваю - я сегодня был на очередном ТО и мастер поведал кое-что про перестукивания передка Вест.
aleks611 вне форума
Старый 14.05.2020, 13:06   #562
Бубнёж связан с работой клапанов в стойках. Ни на что не влияет, кроме собственных ушей.
Не лезь туда, т,к. Бубнит только на малом ходу по Гребёнка. На скорости ничего уже не услыхать.
Старый 14.05.2020, 13:27   #563
aleks611
Да, да и да. Я тоже так думал следя за этой и похожими темами на этом форуме в частности ваши сообщения были информативны, за что благодарность. Сам я не очень в "железках", но сегодня начал спорить с мастером -гарантийщиком. Про проблему перестукиваний и бубнежа знают, но ничего не могут поделать. Сам лично он ездил на завод по этой проблеме и там их информировали, что это конструктивная особенность семейства Вест. Типа проблема не в стойках, а в целом в конструкции начиная от правой подушки двигателя, подрамника и рулевой рейки. Типа начинается всё с подушки, которая слишком жесткая, поэтому ее сначала смазывают и меняют (есть регламент - щупом проверяют зазор), но замена не помогает - через нее передается вибрация на подрамник и на рулевую рейку и нам слышится этот перестук.
У него, якобы есть клиент, который уж слишком дотошный и он поставил подушку от какой-то иномарки, какая-то гидроподушка, которая мягче, НО стук до конца не ушел. Но этот клиент не остановился на этом - решил переделать именно крепление этой самой подушки - вернее крепление не подушки самой, а именно конструкцию к чему крепится подушка ,как то саму конструкцию там, чтобы вибраций не было от нее. На этом пока всё. Мастер ждет информацию от этого клиента.
Может поэтому смена СААзовских стоек на других производителей не приводит к лучшему результату. Знаю, что многие сами переделывают стойки, и якобы стук уходит, но уже честно не знаю верить ли в это.
Последний раз редактировалось aleks611; 14.05.2020 в 13:38.
aleks611 вне форума
Старый 14.05.2020, 14:20   #564
Уходит. Если бубнёж от клапанов, то их замена устраняет эти звуки.
Звук от подушки мотора другой. Смотри у меня в бортжурнале на драйве. Там есть видео.
Старый 14.05.2020, 14:42   #565
aleks611
Посмотрел ролик, послушал. Да, у меня другой стук, другой бубнеж. Засада...
aleks611 вне форума
Старый 14.05.2020, 16:52   #566
Сообщение от aleks611 Посмотреть сообщение
Если есть наушники и компьютер, послушай и глянь это.
Частые перетуки (бубнёж) это и есть звуки от стоек.
https://yadi.sk/i/aqm8GU03amwt_g
Тоже самое - только звук через эквалайзер, изъятый из видео.
https://yadi.sk/d/ug3c1ngjEX1UUg
Вот ещё зимнее видео по гребёнке. Бубнёж явно слышен
https://yadi.sk/i/9RVsWdsgXgfy9A
Последний раз редактировалось Гагаринец; 15.05.2020 в 09:21.
Старый 15.05.2020, 08:52   #567
aleks611
Так точно, звук с первого ролика и у меня на авто. На втором ролике уж слишком прям громко. Но, всё равно непонятно - почему амортизаторы других производителей также не приводят к положительному результату в итоге. Странно
Последний раз редактировалось aleks611; 15.05.2020 в 09:02.
aleks611 вне форума
Старый 22.05.2020, 23:27   #568
Богданыч61
https://yadi.sk/i/OOEXQ1oX8ADHNQ ни как не решусь что лучше амортизаторы от вага и пружины фобос или в круг плазу.
при 100кг падает конечно зад, но не критично при 200 кг уже заметно.
Богданыч61 вне форума
Старый 22.05.2020, 23:34   #569
klauss
Сообщение от Богданыч61 Посмотреть сообщение
пружины фобос
на хонду и митцу их пружины - говнище полное
вряд ли для тазика их качество лучше
klauss вне форума
Старый 22.05.2020, 23:44   #570
Богданыч61
первый заход со 100л, второй со 100кг. в инете см. про фобос и амортизаторы от вага вроде положительные отзовы, но пробег не особый пока.
Тип файла: jpg IMG_20200522_113437.jpg (91.0 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200522_114213.jpg (93.3 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200522_114231_1.jpg (98.4 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200522_123146.jpg (40.8 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200522_123157_1.jpg (68.9 Кб, 14 просмотров)
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
