Старый 25.12.2016, 17:06   #551
rikar
Re: Что за щелчки? Неисправность электроники????
С чего ты взял что он новый? И откуда ты знаешь как часто и далеко он ездит?
Аккумулятор полностью заряжен, новый, месяца нет ему, ездил совсем мало!! В том то и дело, даже если ключ зажигания вытащить, треск так и остается, пока не снимешь клемму, снимешь клемму - щелчки пропадают, ставишь клемму опять начинает щелкать без ключа поставленного в замок зажигания.
rikar вне форума
Старый 25.12.2016, 17:14   #552
Сообщение от rikar Посмотреть сообщение
едьте к официалам.. пусть разбираются Контроллер управляет включением и выключением главного реле (реле зажигания), через которое напряжение питания от аккумуляторной батареи поступает на элементы системы. Контроллер включает главное реле при включении зажигания. возможно контроллер накрылся
панель мигает от реле зажигания
Старый 25.12.2016, 17:15   #553
Так бы сразу и написал. Тут же не битва экрасенсов. Тогда звони ОД, пусть на эвакуаторе тащут в сервис. Или в ладу асистент, если у ОД нет договора с эвакуаторами.
Ladavod вне форума
Старый 25.12.2016, 17:39   #554
Ризван
Реле щелкает от того что акб капитально сел, не хватает напряжения даже для реле. Машина долго простаивала? Сигналка установлена?
Ризван вне форума
Старый 25.12.2016, 17:53   #555
Re: Аккумулятор для авто
врядли.. реле удержать надо 0.2 А максимум панель у него светится нормально явно 12 вольт есть.. проще померять напряжение и от этого плясать.и при выкл зажигании не должно реле щелкать а это к контролеру вопросы((
Старый 25.12.2016, 18:25   #556
Ризван
Реле будет щелкать если вольтов не хватает. Очень похоже на дохлый акб. Если не докажешь что гарантийный случай эвакуатор не оплатят. Проще подкинуть исправный акб для проверки.
Ризван вне форума
Старый 25.12.2016, 18:29   #557
правильно или померять напряжение при этих щелканьях..разряженный аккумулятор по моему под гарантию не попадет..
Старый 25.12.2016, 18:34   #558
БК светится.Можно напряжение посмотреть.
nikVL вне форума
Старый 25.12.2016, 18:46   #559
Ризван
Там вроде напряжение показывает, в начале 119-120 а со второй попытки только прочерки - - -
Ризван вне форума
Старый 25.12.2016, 19:11   #560
Мне показалось что километраж до заправки.
nikVL вне форума
аккумулятор
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
