Старый 21.09.2023, 23:30   #531
Re: ГБО на Лада Веста - 3
Нормально, не знаю мне газ по нраву, хотел на 2.5 л атмо перейти, но новостройка сказала лучше туда.
Правда пробег за 2г =58000
133000 км на 1.8 мкпп 😉 . Тренируйся с теми, кто сильнее. Не сдавайся там, где сдаются другие. И победишь там, где победить нельзя. (с). Брюс Ли. О нас говорят плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше им не до нас. Если оскорбляют, критикуют, значит ты впереди!
Старый 06.10.2023, 15:24   #532
Serp2015
В наличии Веста 1,6 робот с установленным ГБО BRC. При переключении передачи роботом присутствует следующее: сначала падение оборотов или скорости ниже необходимых затем резкий подхват, ощущается как толчок. Так же при езде на 1-й передаче надо всегда жать на педаль газа, иначе машина резко тормозится. На бензине переключения и езда на 1-й скорости плавные. Замена свечей немного уменьшила данное явление, но не вылечила окончательно. Мастер в сервисе что-то менял в настройках программы, не помогло. Было у кого такое и как пофиксили?
Serp2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2023, 17:23   #533
KIO1968
Аватар для KIO1968
Автомобиль: Vesta 1.6 AMT LPG
Рецепт один - если железо правильно подобрано и правильно работает, искать нормального установщика чтоб правильно настроил газомозг. Правильный установщик должен во первых - настроить газокалькулятор в движении, во вторых - очень неплохо если он еще и при этом читает данные бензокалькулятора и использует их при настройке. Но таких специалистов немного, поискать придется.
А еще если у вас машина прошита кривой прошивкой под евро2, то тоже можно нормальной настройки не добиться.
KIO1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2023, 18:24   #534
Serp2015
Прошивку не меняли.
Была мысль, самому разобраться и настроить, даже купил приблуды для настройки. Из вашего коммента следует, что самостоятельно настраивать можно даже не пытаться?
Забыл написать, что выскакивала ошибка "бедная смесь".
Старый 06.10.2023, 21:51   #535
KIO1968
Аватар для KIO1968
Я такого не говорил. Самому настроить можно и нужно. Но нужнен некий базовый багаж знаний, как в области бензовпрыска, так и в газовом впрыске.
Касательно приблуд для настройки - думаю Вы в курсе, что диагностический кабель у БРЦ свой и несовместим с другими производителями ГБО. И второй нюанс у БРЦ - софта для настройки нет в публичном доступе и он привязывается к компу, хотя без проблем можно в России найти людей, которые за небольшую сумму помогут активировать сей софт на компьютере желающего.
Касательно настройки БРЦ, ничего там нет хитрожопого и тем более чего то премиального, немного отличается философия от софта польских производителей, но разобраться можно. У БРЦ нет как таковой "карты газовпрыска", там просто линейный график и выставляется его смещение и наклон. Думаю в инете можно кучу инфы найти по настройке. Но если очень кратко - смещением настраивается работа на холостом ходу и при малых нагрузках, а наклоном - настройка при увеличенной нагрузке (но не при тапке в пол, когда открытый цикл). И вот в процессе этой настройки крайне неплохо бы приглядывать за параметрами бензоЭБУ - в частности короткой и длинной коррекцией, напряжением первой лямбды, но нужно понимать что там должно быть и что делать если что то пошло не в ту степь...
Старый 06.10.2023, 22:06   #536
Serp2015
Про эту засаду с софтом я догадался. Тогда проще заплатить сразу за настройку.
Спасибо за развернутый ответ!
Старый 06.10.2023, 22:14   #537
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
То что может работать на бензине, не всегда сможет нормально отработать на газе, достаточно изменить конструктив ПХХ и эти толчки значительно уменьшаться, но тут есть и подводные камни в расходе и нормах токсичности.
Чиптюнинг не панацея от ремонта.
==== CTTeam ====
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
