Старый 03.11.2016, 17:44   #531
dugla
Re: Выбор зимней резины
Купил себе Шины Pirelli Ice Zero снега и мороза пока у нас нет,поэтому пока о ней ни чего сказать не могу,только то что она пока очень шумная https://youtu.be/dFLRstlLj5E Если кто-то пользовался этой резиной, то скажите пожалуйста хорошая она или нет??
dugla вне форума
Старый 03.11.2016, 17:48   #532
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Не пойму почему с одной стороны зазор офигенный, а с другой трет...
Поставь руль прямо. Сделай мелом метку на ободе руля на 12 часов. Посчитай обороты влево и запомни, где останавливается метка, относительно 12 часов. Потом вправо.
Скорее всего в одну сторону будет больше смещение и как следствие, больше выворачивается колесо, а в другую "недокрут". В таких случаях бьют хлебало развальщику. Но твой, скорее всего спрятался за заводским забором. Прямая дорога на сход-развал. К хорошему специалисту. Если процедуру начинает не с манометра, для выравнивания давления в шинах, посылай на кол этого развальщика и ищи другого. После процедуры, не стесняйся чиркануть мелком и проверить центр.
С этим туго. Найдёшь один раз и делай тока у него. Например, у меня в городе, только в двух местах правильно делают, из большого количества, чуть ни на каждом заборе зазывают.
Pulkins_ вне форума
Старый 03.11.2016, 17:50   #533
ale81012803
Аватар для ale81012803
ale81012803 вне форума
Старый 03.11.2016, 17:57   #534
авторевизор
Я так понял разное расстояние при прямом положении колёс...?
авторевизор вне форума
Старый 03.11.2016, 18:03   #535
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Сообщение от авторевизор Посмотреть сообщение
Ага. Чтобы правильно выставить, надо тяги много крутить, одну выкручивать, другую закручивать, пока не встанет по центру. И только потом выставлять схождение. Но развальщики особо работать не любят. Схождение поставят, а где там центр по рейке, им по-барабану. Машина же прямо едет, отцепись. Либо носом тыкать, либо не оплачивать такую работу. Как то так. Проблема очень нередкая. Халтурщиков много.
Pulkins_ вне форума
Старый 03.11.2016, 18:09   #536
авторевизор
Это всё хорошо и правильно... но как оно поможет спрашивающему?
Старый 03.11.2016, 18:20   #537
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Сделает правильный сход-развал. Где задевало - перестанет (колесо же меньше выворачиваться станет), где большой зазор был - уменьшится (больше станет выворачиваться). Проблема решится. Нередко слышу обращения с такой проблемой. После правильной регулировки, проблема пропадает.
А вон что. Не сразу дошло, про что ты. Если руль прямо и разный зазор спереди, или сзади колеса. Кастор надо смотреть. Тоже там же. То, что рычаги кривые - маловероятно. ИМХО.
Pulkins_ вне форума
Старый 03.11.2016, 18:32   #538
авторевизор
Подождём комментариев спрашивающего...
Старый 03.11.2016, 19:34   #539
BratAntonio
Аватар для BratAntonio
Автомобиль: LADA Vesta SW Comfort AMT
Кстати, да как?
тут уже выше написали, про разность скорости колес из-за разных размеров. На Весте оно может и ничего, но тот же концерн PSA очень не рекомендовал такое делать. Потому как может и не сломается, но в случае чего корректно не сработает и момент может стать роковым.
Зачем эта экономия на спичках?
- Как твоё солнышко?
- Масло надо менять... Или ты про Настю?
https://www.drive2.ru/r/lada/457316848757660204/
https://www.drive2.ru/r/lada/vesta_s...8434005991695/
BratAntonio вне форума
Старый 03.11.2016, 19:59   #540
я имею ввиду положение колеса относительно краев арки
а чего ему быть разным, просто , видать пластиковый подкрылок криво прицепли
Возможно он прав, завтра попробую замерить.
Сообщение от BratAntonio Посмотреть сообщение
я по трассе не езжу, можно сказать совсем зимой, только город.
резину не покупал, она была такая и потом я еще не определился нравится мне или нет поведение машины на ней, что то честно говоря, пока не очень , что то...
ESP работает нормально, вроде также как и на 15-й
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
