Кузов и система отопления Лада Веста Обсуждаем вопросы по кузову, системе отопления, салону LADA Vesta. |
27.09.2021, 15:47 | #521 |
Автомобиль: Лада-Веста седан 2021, Comfort, 1,6 106 л.с. МКПП
Re: Локеры (подкрылки)
Вот по передним пластиковым претензий особых нет,только вот не могли их побольше сделать сразу !
Спереди значит нормально,а с задней части зона пескоструя только закрыта... После Логана сравниваю и хочется побольше Поверх смотрю ставят дополнительные, так неровно кромка у многих,подкрылок на подкрылок Хоть отрезай у доп.подкрылка недостающую часть и приделывай к родному Хотя может и не стоит пока доп.ставить, антикором обработано дополнительно еще,надо посмотреть,как будет грязниться и отмываться мойкой |
27.09.2021, 15:51 | #522 |
27.09.2021, 16:05 | #523 | |
Грязь за подкрылком,где вставка вспененный полиэтилен ? Вот и надеюсь,что обработка Весты не хуже Логана, там за 10 лет ничего не заржавело.. |
27.09.2021, 16:06 | #524 | |
там впереди выемка в пороге и там прям склад грязи |
27.09.2021, 16:10 | #525 | |
Под горловиной бензобака тоже уже немало скопилось, залетает только так. Я потому и обеспокоился, на том же Логане там закрыто у меня было все с новья.А родственник не поставил задние и у него в этом кармане прогнил Логан. |
27.09.2021, 18:35 | #526 | |
27.09.2021, 23:01 | #527 |
Хз? У меня на калине (2009г.в.) задних подкрылков вообще нет. С завода не устанавливали и я, помня, как крылья выгнивают по саморезам, крепящим пластиковую защиту, ставить не стал. Так же впереди на торцах порогов кармашки, где постоянно грязь лежит. Ржавчина в этих местах появилась только лет через 7, хотя пороги не оцинкованы. На весте с её обработкой, вроде как не должно заржаветь. На крайняк место доступное - в любой момент можно чем-нибудь обработать. А вот шум от задних арок на калине доставал, заклеил арки изнутри багажника стп-шкой и изолоном.
28.09.2021, 08:49 | #528 | ||
Отмывается фетр значительно хуже пластика,как и предполагал.Льешь,льешь,он мокнет и стекает медленно. Давление не стал убавлять,лил на полной. Сняв подкрылок (сначала с левой стороны), все чисто практически.С левой стороны фетр хорошо закрывает. Далее,где осталось-ведро и поролон... Под рукава течет,куртка мочится.... Справа ГОРАЗДО БОЛЬШЕ грязи было за подкрылками,там шоркал и шоркал,отверткой длинной проталкивая губку. Удовольствие то еще ! Результат отмывки-добавил в папку с фото.Тоже может кому пригодится,вид голых арок с креплениями. 2.По поводу доп. самореза Некуда его там крутить, крепление подкрылка на штатные крепления от фетрового подкрылка. Некоторые крепления ,в основном с правой стороны отстаются незадействованы-они глубже пластикого подкрылка. Добавлено через 9 минут Цитата:
Торцы незакрытые на весте-плохо чистить палкой налипшую грязь и кашу зимнюю, не люблю в гараж загонять в таком виде,чтобы там все отпало. А пластик палкой чистится легко и быстро, без опасности повредить антикор. Если бы фетром закрыты были участки эти у порога-возможно и не стал бы менять подкрылки Но с правой стороны,все равно надо было закрывать еще и участок за заливной горловиной,колхозить из пластика или резины. Поэтому кардинально-замена на пластик Последний раз редактировалось maxpon; 28.09.2021 в 09:05. |
28.09.2021, 09:11 | #529 |
Спасибо.
От установки останавливает только это мытьё, летом жарко было а теперь около 5+, дотянул Уже хотел снять штатные и заехать на мойку, так у них нет насадки под угол 90, а самому при такой температуре ну его нафиг. |
28.09.2021, 10:40 | #530 | |
Мыл машину мойкой до -3, успевал отмыть,пока корка не примерзла. Да не надо там на 90 гр насадку,все так отмывается |
