Старый 23.03.2016, 10:56   #521
Pol
Re: Подвеска Лада Веста
Сообщение от Fedor Посмотреть сообщение
В целом стучит подвеска на небольшой скорости на ямках. Одна из версий, что втулки виноваты.
Какой пробег?
Pol вне форума
Старый 23.03.2016, 11:02   #522
Ky.
Аватар для Ky.
Автомобиль: Калина Кросс 21947
Чот гляжу на это длинное обсуждение и вопрос мучает.
В чем глубинный смысл применения шаровых пальцев в косточках? Чем плоха резина, как на обычных ВАЗовских яйцах? К чему все это удорожание и куча проблем с надежносью?
Ky. вне форума
Старый 23.03.2016, 12:08   #523
Fedor
Сообщение от Vega202 Посмотреть сообщение
Только в том случае если есть люфт между втулкой и стабом или втулкой и кузов/кронштейн.
Я в курсе)))
Добавлено через 21 секунду
Какой пробег?
С новья... Сейчас 2000
Fedor вне форума
Старый 23.03.2016, 12:21   #524
shadow
А не может быть дело в хлипком металле кузова, где стойка упирается? Металл играет (хлопает)
Нет, там в арке наварен металлический короб. Если посмотреть в отверстие, то толщина металла пара-тройка мм
Разве не разобрались тогда по опоре?
Тогда приводилась в пример опора фокуса, где есть выемки по краям, типа в весте таких нет, и возможно эти края играют и хлопают об кузов. На моих фото видно, что вестовская опора такая же, как та фокусовская, в ней только есть дополнительно поперечные выемки и другая форма рабочей части резины.
shadow вне форума
Старый 23.03.2016, 14:02   #525
Ризван
Сообщение от shadow Посмотреть сообщение
В инете полно таких опор не только у фокуса, у мазды и т.д.
Вестовская совсем не такая и краем "брюха" упирается в кузов
Ризван вне форума
Старый 23.03.2016, 14:35   #526
shadow
Нет-нет. не упирается. Вот фото. Там такая же выемка есть, как у фордовской. Обвел красным. Она обеспечивает зазор между боковиной опоры и кузовом.
Тип файла: jpg IMG_4008_edited.jpg (95.2 Кб, 92 просмотров)
shadow вне форума
Старый 23.03.2016, 15:22   #527
Ризван
И правда не упирается, зазор 1 миллиметр
Тип файла: jpg опора.jpg (36.2 Кб, 75 просмотров)
Ризван вне форума
Старый 23.03.2016, 18:36   #528
Pol
На других тачках или три болта или подиум у болтов, а прокладка нужна еще чтобы туда грязь не попадала и не приходилось герметик мазать
На PSA два болта.
Pol вне форума
Старый 23.03.2016, 21:04   #529
Костя
Вчера поменял втулки стабилизатора на такие же новые. Эффекта ноль. Стуки никуда не ушли...
От себя могу добавить, что заводские втулки отстой полный!
Резина очень мягкая. Втулка очень легко гнется в любую сторону. Легко проминается двумя пальцами.
По моему мнению она должна быть раза в три жестче!!!
Федор размер нужно было снять втулок раз уж меняли, резина на родных однозначно фуфло
Последний раз редактировалось Костя; 23.03.2016 в 21:23.
Костя вне форума
Старый 23.03.2016, 21:14   #530
ALBEA
Автомобиль: Фиат Альбеа+Хюндай Солярис
Фото можно втулок....????форма и размер!?! Походу фиатовские подойти должны( на самом деле к нему много чо от Вазов подходит до сих пор...)))
ALBEA вне форума
лада веста
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
