Старый 07.10.2018, 22:55   #521
Ризван
Re: Подвеска Лада Веста - 4
P.S. Ребята в сервисе врядли уже поднимали Весту.Нет никаких подводных камней с подъёмником?
да нет ничего особенного
Ризван вне форума
Старый 08.10.2018, 00:35   #522
serbtula
Нужно лапы подъёмника заводить под места, обозначенные стрелками на порогах. Иначе есть шанс помять рёбра жёсткости порогов.
serbtula вне форума
Старый 08.10.2018, 14:15   #523
Coelurus
Аватар для Coelurus
Автомобиль: Vesta SW 1.8 MT
Заскрипело что-то "резиново" сзади справа (как у Гранты с ее тросами прям). Промазал резинки-демпеферы на стойках, места прохода через кольца тормозного троса. Звук пропал. Такие дела.
И заметил, что где справа тормозной трос огибает бензобак, на последнем имеется вогнутость на углу под тросом где-то в 5-7мм (ощущается пальцем, глазами). Это так с завода или прогибается со временем?
Последний раз редактировалось Coelurus; 09.10.2018 в 10:03.
Coelurus вне форума
Старый 09.10.2018, 16:14   #524
Иваныч
Re: Стук подвески Веста седан
Сообщение от nagar22 Посмотреть сообщение
Веста седан 2017г. Застучали задние аморты через год. Решил поставить другие аморты, благо работаю в сервисе, только шевроле...
Поставил задние аморты от круза, они сильно похожи, но... поставил дешманские айсиделко, с ними попа плавает шо капец, дорогу аще не держит.
пофиг бы но начались "озера", "походы" и грунтовка...
на грунтовке слева СЗАДИ (очень четко сзади), при неровнастях а ля Гребенка раздается стремный металлический стук
Пофиг, пляшем - заказал через оптовиков все 4 стойки новые!! и поменял
Стук остался точно такой же
Давление в колесе проверено, затяжка всех гаек болтов - проверено, состояние опоры-отбойника - проверено, запаска закреплена, состояние сайлентблоков задней балки - проверено. Крепление задней балки - проверено Крепление глушителя, резонатора - проверено, за хвостик потелепал его всяко, не издает он таких звуков!!
Спросил у Вестоводов - у них такого нет. Какого хрена там может брякать так? (металл по металлу), очень резкий и неприятный звук, ребенок пугается!!! На трясучку ехать??
Добрый день, у меня точно такая же проблема, позвольте узнать вы свою причину стука в задней подвеске нашли?
Последний раз редактировалось Oleg08; 09.10.2018 в 17:33.
Иваныч вне форума
Старый 09.10.2018, 16:54   #525
справа сзади может тросик ручника биться о "ванну" запаски......
Старый 09.10.2018, 17:21   #526
Геннадий_
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт МКП 1,6
Сначала заскрипел сайлент-блок рычага левого переднего колеса. Определил источник скрипа сам. Для этого оказалось достаточно покрутить руль от упора до упора, стоя на месте. В итоге дилер затянул гайку и скрип пропал. Через 4 месяца заскрипел такой же сайлент-блок правого переднего рычага. Попробовал подтянуть гайку на 18. Не тянется. Попшикал силиконовой смазкой резинку. Скрип пропал. Резина сайлент блоков, похоже *овно. А втулки стабилизатора (полиуретановые) не беспокоят.
Веста комфорт. МКПП. Декабрь 2017.
Машина любит ласку, чистку и смазку
Геннадий_ вне форума
Старый 09.10.2018, 18:09   #527
Александр М.
Автомобиль: LADA Vesta "Comfort" 1,6 АМТ, 2018 г. Цвет белый "Ледниковый"
Это правда, дружище?
У меня на неровностях постукивает/побрякивает справа сзади.
Новая машина! И она мне нравится...
Как устранить, знаешь?
Александр М. вне форума
Старый 09.10.2018, 18:13   #528
на подъемнике у ОД своим глазами видел, что тросик там огибает эту самую ванную и расстояние до нее совсем небольшое
если рукой его слегка пошатать - достает до ванной и стучит как будто деревяхой по железу
решилось тем что тросик в направляющей (там колечко железное чтоб он не падал) подтянули слегка стяжкой
Старый 11.10.2018, 05:22   #529
Бауржан
Сообщение от ilenkons Посмотреть сообщение
63 000 пробег. 2 раза делали переборку передних стоек, хватало на 2-3 тысячи км. Купил сс-20 + опоры(ваз) +опорные подшипники(ваз) + тяги стаба(трек). ТИШИНА. НЕ забудьте заехать на СХОД-РАЗВАЛ. Удачи.
Да ! Еще правую опору двигателя заменил, скрипела зараза.
Что за опоры Ваз,от какой машины?
Бауржан вне форума
Старый 11.10.2018, 09:01   #530
haktun82
Народ,такой вопрос,я из гаража выезжаю задом. Порог гаража выше поверхности земли сантиметров на 10-12. Там сделан плавный скат. Но при выезде,когда задние колёса съезжают со ската,стал раздаваться глухой стук со стороны правого заднего колеса.
Точно такие-же симптомы. И если съезжаю со ската очень медленно, чтобы небыло стука, то на первом лежачем полиц.(резиновый узкий) этот стук один раз возникает, а на втором уже нет... Пока ничего не нашел.
haktun82 вне форума
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
