Старый 09.11.2020, 16:53   #521
Re: МКПП - Трясёт при Трогании
Не буду позориться. Смазку опор ДВС ты, как концепцию,
Неа. Читай внимательнее.
https://лада.онлайн/do-my-self/repai...ada-vesta.html
Старый 09.11.2020, 16:59   #522
mihey
Не позорься. Почитай каталоги сборочных единиц. Мы же Веставоды, а не иномарководы и должны ориентироваться в терминах и названиях.
Так вот
Да вообще-то я инженер механик, а не оленевод Мне ВАЗовские закидоны безразличны. Есть общие термины, а то что у кого-то "кросс" это внедорожник по суху на летней резине... Маркетинг - не моя стезя
Читал. Недоумевал. Там пыли полно и смазку..., а пакет!!! Я художник, не пишущий шедевров, я так, есть ель - нарисую
mihey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2020, 17:02   #523
Вот! Без пакета - это не жизнь!
Старый 09.11.2020, 17:18   #524
mihey
Ну да, без пакета... Но смог же Хотя и резину по корпусу опору размазало всего чуть-чуть.
Чтобы реально понимать, насколько меня достала дерготня движка, нужно на этом авто поездить. А это уже чертовщина!
Старый 17.11.2020, 18:11   #525
sekil
Автомобиль: LADA Vesta 1.6
Закупил 4 комплект сцепления - пробег 75т. + диск exedy + вилку + штифты для КПП - как поменяю отпишусь что а итоге и как диск exedy ведёт себя..
sekil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 14:09   #526
sekil
мдя сняли КПП, сцепление диск вроде норм а на корзине потёртости не равномерные - по краю вытерто а в центре не особо .. трындец вот и ищи причину
жду пока соберут - может вообще скоростя не включаться с другим диском :-D
Тип файла: jpg IMG_20201120_123300~2.jpg (90.6 Кб, 52 просмотров)
Старый 20.11.2020, 18:21   #527
niyazx
Сообщение от sekil Посмотреть сообщение
Это у тебя же комплект Люк?
Как так быстро стираешь сцепу? Прицеп? Буксуешь много?
Я так понимаю у тебя проблемы с переключениями были? Ждем отзыва, по изменениям
Exedy - это бывший EVR и ВИС? (Вазинтерсервис)
niyazx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 20:30   #528
sekil
Хз не буксую - пару раз прожигал чтоб не дергалась - толку 0.
С переключениями на всех комплектах одинаково - первая иногда не лезет вторая со ступенькой. Это синхронизаторы - ибо когда первая не лезет - отпускаею сцепу по тихоньку - и в какой то момент когда вал чуть прокрутится - скорость влетает как надо без хруста...
А про exedy сказать особо нечего хорошего -
1. Трясет после нагрева в пробках :-D
2. Появился небольшой стук на холостых как на валео причем он как обычно плавающий..
3. Берет не сначала как с новым люком и валео
4. Почему то стала очень очень мягкая сцепа - возможно просто смазали направляющую или чуть подточили вилку чтобы на ней выжимной лучше наклонялся (может изза этого и стук появился - зазор может получился)
На старом люке уже дошло до того что при троганьи назад и после переключения скоростей - тоже потряхивало - сейчас на exedy этого нет - пока новый видимо.
А так чтото мысли такие что маховик кривой стал - диск прижимает криво изза этого и все проблемы - надо было маховик менять -
Это в следующий раз :-D
А может трясет изза того, что старые диски были ууже и натерли на маховике полосу ууже чем новый диск изза этого он прилегает не ровно.. хз хз хз..
Старый 21.11.2020, 12:03   #529
sekil
странно но сегодня поездил и понял что вторая очень часто стала включаться без хруста но не всегда
Такс кароче чет все скорости чуть по другому стали включаться у 3 и 4 иногда ступенька небольшая появилась.
вторая при не большой скорости почти всегда включается без ступеньки.
Сцепление нравится как работает при переключениях - никакой дерготни и вообще не ощущаю как оно смыкается и пропал стук при отпускании педали сцепления - который был на всех предыдущих..
В конце поездки как мне показалось сцепление меньше стало дергаться при трогании - возможно притирается а может просто показалось - буду дальше смотреть.
Последний раз редактировалось sekil; 21.11.2020 в 12:52.
Старый 24.11.2020, 23:59   #530
sekil
Захотелось еще написать про выжимной и про вилку сцепления на весте и как на гребаном Автовазе гребаные инженеры проектируют детали невиданной надежности.
Так вот если посмотреть на выжимной весты и как он садится на вилку и что его держит на вилке то можно увидеть (на новом) маленькие маленькие выступы на пластике по бокам размером 1.5 на 1.5 мм наверно - вот они и выступают в качестве опоры сзади когда вилка наклоняется и давит на выжимной и в тоже время за эти усы вилка и возвращает его на место. Но купив новую вилку и попытавшись надеть на нее новый выжимной - понял что на новой вилке есть брак - наплыв метала около 1мм который не позволяет нормально вставить выжимной не сломав эти супер толстые упорные усы на выжимном. Я попытался напильником снять их - но бесполезно - нужно болгаркой или точильным диском. Когда ставили мне новый комплект сцепления инженер сказал что они их подпиливают иногда - и подпилил старую вилку чуть - ибо старая вилка с завода сломала эти усы на выжимном который был на старом комплекте LUK. Я посмотрел бегло и вроде не нашел более таких конструкций выжимных - у всех нормальные пластиковые или железные зацепы либо пружина как на старых приорах грантах и т.п.
Не удивительно что сцепление у весты работает через задницу ибо сделано все наотьедись - стыдоба.
Может конечно выжимной всегда крутится на весте - т.е. предавлен к вилке и эти усы просто напросто не нужны - я хз...
Тип файла: jpg IMG_20201124_215132.jpg (72.7 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201124_215216.jpg (73.6 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201124_215349.jpg (87.2 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201124_215420_1.jpg (86.7 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201124_215504.jpg (87.0 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201124_215523.jpg (58.6 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201124_215613.jpg (92.2 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201124_215744_1.jpg (90.7 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 3220.750@2x.jpg (7.1 Кб, 12 просмотров)
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
