Двигатель Лада Веста и его системы Обсуждаем гамму двигателей для LADA Vesta. |
Результаты опроса: Сколько у Вас сжирает масла | |||
У меня не жрет вообще | 24 | 45.28% | |
У меня не жрет потому, что я не слежу за уровнем | 11 | 20.75% | |
У меня жрет до половины щупа | 8 | 15.09% | |
У меня жрет ниже половины щупа | 10 | 18.87% | |
Голосовавшие: 53. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
21.09.2021, 18:38 | #521 |
Re: Масложёр на 1,6 Н4М
При сборке ваз привносит лотерею. В общем то это и обсуждают.
Пока мы смотрим на часы - время идет |
22.09.2021, 01:23 | #522 |
Автомобиль: Vesta Cross H4M CVT Luxe Prestige Mars
При сборке чего? Свечей?
Там обсуждают полную ерунду. Причем, если некоторые заради пообщаться, что вполне нормально - форумы для этого и есть. То другие несут откровенную ересь про типы свечей, пытаются что-то выкроить на копеечном расходнике (копеечном с учетом интервала его замены), всерьез рассуждают про какие-то зазоры. Зоопарк |
22.09.2021, 09:03 | #523 | |
22.09.2021, 11:02 | #524 | |
А если бы у бабушки был писюн?
ВНИМАНИЕ! Перед выездом из гаража или с места стоянки проверьте техническое состояние автомобиля. Для этого: 1 . Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах (см . таблицу 2 в разделе «Шины и колеса») . 2 . Проверьте уровень масла в картере двигателя и при необ- ходимости доведите его до нормы И далее по тексту. Так что, твои претензии мимо кассы. Что касается расхода\жора - надо узнавать допуски производителя и тогда действовать, как я описывал выше. А сейчас детский сад трусы на лямках, а не разговор. |
22.09.2021, 12:00 | #525 | |
и если это расход масла - это нормально и его величина постоянная, почему его расход не указан в РЭ? |
22.09.2021, 13:39 | #526 |
1. Не знаю. Тебе же спать масложор не дает, но вместо того, чтобы что-то предпринимать, ты пишешь бессмысленные сообщения на форуме...
2. Я не изучал побуквенно РЭ, но если расход действительно не указан, то ты прав, пожалуй, такие допуски стоит указывать в РЭ |
22.09.2021, 13:50 | #527 | |
мальное явление. Величина расхода масла зависит от стиля вождения автомобиля и определяется нагрузкой на двига- тель и частотой вращения коленчатого вала." для думающего чела этого вполне достаточно для сильно интересующегося есть ГОСТ с нормами расхода (грубо 200гр на 1000км) считаешь, что масложор - вперед в суд пытаться трахать производителя и всех делов |
22.09.2021, 14:57 | #528 | ||||||
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 3 минуты Цитата:
22.09.2021, 15:27 | #529 | |
22.09.2021, 16:35 | #530 |
