Старый 09.06.2020, 19:57   #511
Re: Углы Установки Колес и общие вопросы .
Если начнет жрать резину по какой либо причине, будет быстрее заметно.А зимние у меня по схеме не поменяешь, рисунок направленный. Разве что задние вперед, а передние назад.
так по схеме и меняют зад с передом и наоборот...
Старый 10.06.2020, 07:05   #512
Так накрест вроде было, направление вращения колеса меняется. Насколько помню по копейке и Волге. Там еще запаска задействована была.
Старый 10.06.2020, 09:57   #513
Нет у нас только зад перед..направление вращения не меняется..вроде радиалка не любит изменение направления вращения))
Старый 10.06.2020, 11:31   #514
А если рисунок протектора направленный (ёлочкой), то как ты переставишь с одной стороны на другую? Перебортовывать каждый раз?
Старый 29.07.2020, 20:10   #515
NlCK
Аватар для NlCK
оф данные есть по углам колес на Весту?
NlCK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2020, 02:01   #516
Pomor
Аватар для Pomor
Автомобиль: Vesta SW, 1,6 МКПП
Отправить сообщение для Pomor с помощью Skype™
Решил проверить у оф дилера.
Выкладываю на всякий случай. Может кто и прокомментирует.
(картинка кликабельна)
Pomor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2020, 10:00   #517
NlCK
Аватар для NlCK
Сообщение от NlCK Посмотреть сообщение
нашел https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-...ada-vesta.html
Старый 17.10.2020, 23:52   #518
Развал передних колёс у весты кросс 0o43'±35' ?! Это от +0,08 до +1,18 градуса. Ну, по внешнему виду как у грузовика татра или как задние колёса у "горбатого" запорожца .
Старый 20.10.2020, 15:50   #519
Поменял передние стойки на Асоми. При установке опорников болты поставили по местам как были. А на днях получилось заехать на стенд у ОД. К самому стенду не пустили, ждал в зоне для клиентов. Результат на сканах, до и после. Смущает развал передней подвески, очень уж сильно отличаются показатели. Или это в пределах нормы? И можно ли это как то поправить? Хотелось бы почитать грамотный комментарий.
Старый 20.10.2020, 16:24   #520
Сейчас-то уже хуле? А если заморочиться, лично я б поправил правое в минус (ближе к левому к -0,07). Но ОД скорее всего скажет: "Развал регулировке не подлежит", а так можно просто ослабить болты крепления правой стойки к поворотному кулаку на нагруженной подвеске (на яме или ножничном подъёмнике), если есть куда - колесо само в минус уйдёт немного, если не куда - тогда снять один из болтов и обточить с одной стороны, чтоб сечение его на элипс похоже было, и затянуть туго, но обтачивать без фанатизма.
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
