Старый 01.03.2020, 20:59   #511
Botsmann
Аватар для Botsmann
Re: ЧАстые Вопросы и Ответы (FAQ)
Ошибся, наверно
Лёня, я не ошибся. На плате приборной панели.
Приборка ни каким боком к прикуривателю не относится
Если от замкнувшей розетки прикуривателя сгорела, значит каким то боком всё же относится. Но я для вас, неверующих, в электросхемах разбираться по этому поводу не стану Просто привёл факт. Хотите - верьте, не хотите - проверяйте.
Старый 01.03.2020, 21:14   #512
Илья, я автоэлектриком с 1993 года работаю, не припомню, чтоб от замкнувшей розетки прикуривателя выгорали дорожки в щитке приборов. Хотя, теоретически, всё может быть - не буду спорить. А замыкание в розетке прикуривателя старого образца заложено с завода - между плюсом и минусом лежит алюминиевая шайба(по сути, тепловой предохранитель), которая от перегрева плавится (на случай, если сам прикуриватель по какой-то причине не выпрыгнет из гнезда при нагреве), замыкает плюс с минусом и сгорает предохранитель в блоке предов, обесточивая цепь прикуривателя. Не будь этой шайбы может пластик вокруг гнезда прикуривателя поплавиться, а там и до беды не далеко.
Старый 01.03.2020, 21:26   #513
Malai
в неисправной технике, если кто-то мастрячил все может быть.
Malai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2020, 22:00   #514
Botsmann
Аватар для Botsmann
Именно, так оно и было. Правда более 10 лет прошло, но припоминаю, что сначала сгорел предохранитель. При попытке его заменить, произошла вспышка - он опять сгорел. Отключили розетку прикуривателя, ещё раз заменили предохранитель. Всё Ok, только приборка не работает... В приборке очень широкие дорожки на плате, около 5 мм, одна сгорела. Припаяли перемычку, заменили розетку - порядок!
Ни какого колхоза не было, всё через блок предохранителей подключалось.
Старый 28.05.2020, 23:28   #515
Malai
Сегодня обнаружил, слегка болтается и стучит хрень, которая идет от скоростного рычага и вперед до прикуривателя, возможно это называется тоннель. Если болтать перпендикулярно килю влево и вправо.
Никто не обращал внимания? Можно ли подтянуть чего либо?
Старый 29.05.2020, 14:26   #516
Malai
здесь про это показано:
https://www.youtube.com/watch?v=VfPB_GJtrqk
на 8:30 рассказ про штырь.
Старый 20.07.2020, 18:23   #517
BenTech
Скорее размышления, но всё-таки...
Машине 3 года, пробег 43ткм+. Заменил диски тормозные (выработка ппц) + колодки, сцепление (трясло в пробках и гремело). Обнаружил разбухший патрубок ОЖ (типа брак поставки 17 года) + потрескавшийся шланг ВУТ + гофра уже подгорает.
Вот думаю, это типа 3 года и всё - дуй за новой или это демо-расходники и тачка ещё поездит норм?
BenTech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2020, 19:08   #518
Sicilla
Нормально всё, замени и не парься, вопрос то копеечный
Старый 31.08.2020, 09:15   #519
Ivan22
Подскажите где находится номер двигателя Лада Веста 1.6.
Ivan22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2020, 12:01   #520
ККМ
Аватар для ККМ
Автомобиль: LADA Vesta SW CROSS
https://yandex.ru/turbo/s/autotorque...ra-dvigatelya/
ККМ вне форума   Ответить с цитированием
смазка
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
