Старый 08.04.2019, 09:59   #511
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Re: Двери, капот и крышка багажника
Вопрос к тем, кто разбирал водительскую дверь и снимал блок кнопок.
Забыл как гуглить?) -
https://www.youtube.com/watch?v=eMDaqdHwe4Q
https://www.youtube.com/watch?v=8eKZaVeY808
https://www.youtube.com/watch?v=ObWqZefD0Io
Старый 08.04.2019, 10:04   #512
Zolotoi
Автомобиль: LADA Vesta SW Сross Turbo Luxe MMC 1.8
Как снять аккуратно, чтобы ничего не испортить?
Вариантов, как я понял, два.
Первый - снять только блок кнопок.
Второй - снять всю пластиковую деталь, в которую вставлен блок кнопок.
Опишите, кто и как снимал эти детали с подробностями.
Фиксаторы на блоке кнопок визуально определяются.
А как крепится пластиковая деталь с нишей к пластику двери?
Можно её снять?
Пластиковая деталь снимается, но на обшивке места для ее крепления хлипкие. Шумку делали снимали только блок кнопок. При другом виде работы снимали все в сборе.
Zolotoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2019, 10:06   #513
Спасибо!
Видео по третьей ссылке наиболее качественное. Его я ещё не находил.
Сообщение от Zolotoi Посмотреть сообщение
Понято. Значит буду курочить только кнопки.
Старый 08.04.2019, 10:14   #514
ПотомуЧтоГладиолус
Я тоже смотрел, мне надо будет с правой передней обшивку снимать, чет там бренчит , на летних шинах оч хорошо слышно, ну и я так понял обдув ног пассажира за бардачком и приборку нужно проклеить, в отпуске придется заняться
Старый 08.04.2019, 10:16   #515
Все обшивки , кроме водительской уже снимал. Всё легко и просто (нет этих кнопок).
Старый 08.04.2019, 11:45   #516
Я 10 минут парился, но по итогу снял без проблем особых. Пластиковые лопатки помогли. Зато при желании можно потом не закручивать крепеж за блоком и снимать эту карту как остальные. Вдруг захочется ШВИ дверей сделать.
Старый 08.04.2019, 11:52   #517
Меня умиляют эти нулевые подробности.
Что гнётся, за что цеплял, что подкладывал, откуда нажимал, куда тянул, чтобы не сломать?
Старый 08.04.2019, 12:12   #518
Рад, что вызвал у тебя умиление.
Использовал 2 лопатки, сначала отжал защелки около кнопки блокировки задних ЭСП (вроде с торца блока), затем отжимал защелки напротив кнопок передних ЭСП, одновременно удерживая уже вытащенную часть блока при помощи лопатки и такой-то матери. Попытки с 10 все получилось и блок вышел из всех защелок, после чего его легко достать.
Старый 08.04.2019, 16:43   #519
Можно её снять?
Снимая первый раз, я мудохался час, пытаясь "вынуть" блок кнопок. Волшебные оранжевые лопатки не помогли. Кое-как вытащил блок кнопок вместе с той хреновиной, что у тебя на втором фото. И всё это ради того, что бы открутить один винт, что крепит обшивку двери к металлу самой двери. При сборке воткнул блок кнопок вместе с этой пластмассой на место без проблем, но грёбаный винт ставить не стал. Зато теперь обшивку можно снять за несколько минут.
Старый 08.04.2019, 16:46   #520
Вот смотрю на своё же фото в том посте и вижу. что на этой хреновине уже выломаны крайние пластиковые отростки.
Видать, она не предназначена для демонтажа :-(
Ставится она на обивку разово.
Как её снять без повреждений элементов крепления, ума не приложу
Чётко видно , что там Якорные фиксаторы. Всовываются они раз и навсегда.
Тип файла: jpg dfcbe8ds-1920-01.jpg (70.5 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg Ручка-01.jpg (92.5 Кб, 38 просмотров)
зазоры, лада веста
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
