Старый 17.01.2021, 13:45   #501
Wirp
Аватар для Wirp
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 7
вот я очень сомневаюсь.
было у меня так, и в оригинале, и после прошивок других
стало после прошивки так
я что то не понимаю?
к прошивке претензий нет, но и проехал пока порядка 50км, по заваленному снегом городу.
Так перед прошивкой делают диагностику нормальные специалисты. И нужно спрашивать самому, что будут ставить. Если на гарантии нужно предупреждать и проблем не будет с од. Если спец не в курсе что да как то.... Сам думай нужно у него производить работы.. А если он сказал что поставить прошивку от другова блока или софт всежее то гарантия отменяется на двигатель и только. И то нужно доказать од, что это повлияло на поломку дв. Причем l785VAI8 это другой блок да еще старей вашего. Я смыла не вижу ставить прошивки из "прошлого " на свежие блоки.
Последний раз редактировалось Wirp; 17.01.2021 в 13:55.
Wirp вне форума
Старый 17.01.2021, 17:22   #502
phant0m
Аватар для phant0m
Я сам не понял на кой он прошил с идентами не теми что должны быть.
Там прошивки сделаны под все иденты.
Сообщение от Wirp Посмотреть сообщение
Все блоки одинаковые на них просто разные номера написаны.
Так что нет прошивок не от этого блока, все они едины и все блоки имеют аппаратную ревизию 3.10
phant0m вне форума
Старый 17.01.2021, 21:04   #503
Сообщение от phant0m Посмотреть сообщение
Так это твой пред. начудил?
Старый 17.01.2021, 23:30   #504
Иденты вдруг сменились?
И не только. На машине 2019 года дата программирования - 2017 год.
Если Вадим пишет, что его прошивки под все варианты блоков (идентов) сделаны, то остается только косяк того, кто заливал прошивку.
Старый 17.01.2021, 23:35   #505
phant0m
Аватар для phant0m
Я ему уже написал, он всё исправит.
phant0m вне форума
Старый 18.01.2021, 03:02   #506
Wirp
Аватар для Wirp
Н5
Это как нужно смотреть что бы старый софт записать.
Последний раз редактировалось Wirp; 18.01.2021 в 20:47.
Wirp вне форума
Старый 18.01.2021, 13:09   #507
phant0m
Аватар для phant0m
Это как нужно смотреть что бы старый софт записать. Вот мастера. А еще не каждый может быть представителем))). А мне можно быть... Я точно так делать не буду.
Ну ошибся человек, нечаянно нажал не на тот файл.
Файлы лежат в одной папке по этому вполне вероятно что промахнулся.
Некоторых представителей я не знаю, их рекомендовали друзья и они же за них ручались.
phant0m вне форума
Старый 18.01.2021, 19:03   #508
academic
Автомобиль: Vesta SW Cross 1,8, АМТ, ГБО
да, всё договорились.
Ну ошибся человек
да, всяко бывает. человеческий фактор никто не отменяет. ничего страшного. нашли, исправили. опыт - сын ошибок трудных.
по прошивке. проехал почти 200км. я прям в восторге. наконец то то что нужно!
СПАСИБО тебе Вадим!
ничего не дёргается ни при наборе скорости, ни при сбросе. как я раньше и предполагал дело НЕ в прошивках коробки а в прошивке ЭБУ ДВС. теперь робот переключает передачи ПРЕДСКАЗУЕМО, плавно, и обдуманно. там где нужно придержит переключение, и вверх и вниз. прям как на механике 3я передача универсальная. без фанатизма. теперь можно уверенно из ряда в ряд прыгать, не закладывая время на лаг раздумывания робота. тяга - ровная на всех передачах, т.к. подбирается именно та передача, которая нужна в данных условиях.
ещё раз СПАСИБО за труд!
academic вне форума
Старый 18.01.2021, 22:38   #509
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Иногда дорого такие ляпы обходятся, поэтому стоит искать настоящих мастеров, а не тупых прошивальщиков.
Чиптюнинг не панацея от ремонта.
==== CTTeam ====
Kot 01 вне форума
Старый 18.01.2021, 22:54   #510
phant0m
Аватар для phant0m
СПАСИБО тебе Вадим!
Я рад что вам понравилось!
Не за что, перешьёте на нормальные айлдишники.
Добавлено через 48 секунд
Не вижу ни каких проблем.
Да и искать ничего не надо приедет и ещё раз перешьёт.
phant0m вне форума
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
