Старый 03.12.2019, 22:22   #501
alpe4u
Автомобиль: LADA Vesta SW
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 5
На BH04 обороты хх при нажатии сцепления не меняются. Такая фишка до BL07 была только на прошивках для универсалов.
Есть еще один плюс на BL07 - при включении обогрева заднего стекла обороты ХХ приподнимаются до 900.
А на СВ это и было изначально. при включении заднего обогрева и зеркал немного поднимались обороты.
Похоже в BL07 основу действительно взяли от последней прошивки для СВ (как писали выше)
Так на седанах тоже обороты ХХ 840? Просто видел где то инфу про 760 (кроме евро 6)
alpe4u вне форума
Старый 03.12.2019, 22:32   #502
Drimkastik
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
Сообщение от alpe4u Посмотреть сообщение
У меня седан, обороты практически на всех прошивках, что я ставил были примерно 840. Сейчас на BL07 примерно 860 стоит.
Drimkastik вне форума
Старый 03.12.2019, 22:35   #503
alpe4u
Сообщение от Drimkastik Посмотреть сообщение
А не замечали при включении заднего обогрева поднятие оборотов до BL07?
alpe4u вне форума
Старый 03.12.2019, 22:39   #504
Drimkastik
Нет, не включал обогрев сегодня. Завтра с утра на работу, проверю. Заодно и посмотрю как запуск и прогрев на холодную (будет ли мягко и ровно работать). Завтра утром у нас примерно -10
Старый 03.12.2019, 22:41   #505
alpe4u
Сейчас у вас на бл07 будет поднятие(должно). я про ранее вами ставленные имел ввиду
alpe4u вне форума
Старый 03.12.2019, 22:45   #506
Drimkastik
Блин, только сейчас внимательно вопрос перечитал. Обороты не поднимались на прошивках ДО BL07, только при включении кондиционера примерно до 1000
Старый 03.12.2019, 22:51   #507
alpe4u
Вобщем, у некоторых, у кого лобаш с подогревом с отдельной кнопкой 2018 года при прошивке БЛ07 могот появится "глюк" с зависанием оборотов на не прогретой В ДВИЖЕНИИ на нейтрали или при выжатом сцеплении. Что то мне так подсказывает)
Недоработка в конфиге ЦБКЭ была на СВ (да и на седанах наверно) когда завод начал внедрять обогрев всего и вся на одну кнопку, при этом в некоторых комплектациях ставил отдельную и 3х уровневый для сидушек.
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...7&postcount=80
Хотя наверно на люксовых седанах 18 года все таки должны были подниматся обороты при включении обогрева стекол.
Последний раз редактировалось alpe4u; 03.12.2019 в 23:29.
alpe4u вне форума
Старый 04.12.2019, 12:42   #508
djon
Подскажите есть кто шил 1.8 двиг + АМТ в Ростове-на-Дону?
djon вне форума
Старый 04.12.2019, 13:16   #509
Andrey96
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МКП, седан 2016 г.
Покатался я на BL07
Из приятного , при нажатии педали сцепления обороты поднимаются до 1000
Включение обогрева до 900 , Педаль газа стала чуть острее, и вроде как на хх двигатель работает ровнее хотя не факт.
Из непоняток
отскок по УОЗ постоянно 3гр. на х.х и при равномерном движении при ускорении падает в 0 и далее по факту .Кто может посмотрите у всех так или это у меня только.
Тип файла: jpg IMG_20191204_132733.jpg (95.2 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191204_132702.jpg (95.9 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrey96; 04.12.2019 в 13:41.
Andrey96 вне форума
Старый 04.12.2019, 14:34   #510
papavitya
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 MT Люкс Престиж декабрь 2017
На BI54 также.
papavitya вне форума
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
