Старый 17.11.2016, 14:26   #501
Solaris
Автомобиль: LADA GFL 130
Re: Охранная сигнализация
Сообщение от GrееnGad Посмотреть сообщение
Модуль 2кан докупил сразу. Осталось не понятно одно, если кан может управлять светом, зачем альтернативное подключение к аварийке?
У модуля 2кан нет на Весту управления по кан-шине аварийной сигнализацией. Для этого используется "альтернативное подключение". Там ничего сложного нет.
Solaris вне форума
Старый 17.11.2016, 14:31   #502
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Автомобиль: LADA Хамелеон
Ну раз нет, тогда все понятно. Пять проводов подключить вместо четырех, проблемы не составит. И еще вопрос, куда под панель можно закрепить антенный модуль? Я так понял в нем и ударный датчик и датчик наклона. Не хочу его тянуть на стекло, да и если его не видно, сложнее догадаться что за сигналка установлена.
GrееnGad вне форума
Старый 17.11.2016, 14:36   #503
Solaris
Разберешь - увидишь. В принципе- можно, но там металл рядом, а к панели вверх ногами - может в жару отвалиться. Мне тоже сначала туда хотелось, но потом решил как обычно - на лобовое.
Solaris вне форума
Старый 17.11.2016, 14:47   #504
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
На лобовом же не отпадает от жары, думаю и там не должен отвалиться.
GrееnGad вне форума
Старый 17.11.2016, 14:52   #505
Solaris
Там можно найти место где приспособить - при желании. Еще бы проверить радиус связи сократится или нет. Скрытая установка - это заманчиво.
Solaris вне форума
Старый 17.11.2016, 15:13   #506
Сарумян
Аватар для Сарумян
Автомобиль: VESTA LMM
на дальность отрицательно не повлияет?
Сарумян вне форума
Старый 17.11.2016, 15:16   #507
Solaris
Повлияет. Вопрос - насколько сильно. Возможно что некритично, если как можно выше и подальше от металла.
Solaris вне форума
Старый 17.11.2016, 15:21   #508
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
В инструкции по эксплуатации пишут 2000м дальность приема сигналов от центрального блока. Даже если сократиться в двое, это все равно будет вполне себе прилично.
GrееnGad вне форума
Старый 17.11.2016, 15:28   #509
Solaris
Попробовать стоит. А если будут проблемы с приемом команд автозапуска и т.д., то на лобовик антенну вытащить - дело 30 минут с перекурами.
Solaris вне форума
Старый 17.11.2016, 15:34   #510
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Я приобрел а63, без автозапуска. Так что единственная проблема которая может возникнуть это неуверенный прием сигнала в случае срабатывания охранной системы. На калине раньше было установлено именно так, меня этот вопрос не напрягал.
GrееnGad вне форума
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
