Старый 23.12.2017, 14:26   #501
романыч48
Автомобиль: француз
Re: Кто какую сигнализацию ставил
после снятия с охраны иногда не работают поворотники, лечится перезапуском двигателя
на весте не сталкивался ,проблема была на дастерах ,Хреях ,логанах.
СВкросс делал на неделе ,ставил Сл - не было такой проблемы
романыч48 вне форума
Старый 23.12.2017, 18:10   #502
akart
Автомобиль: SW Cross 1,8
Сообщение от романыч48 Посмотреть сообщение
От логанов весте досталось худшее - французская электроника. Поэтому глюк может быть общий. Есть метод решения?
akart вне форума
Старый 23.12.2017, 19:46   #503
романыч48
Автомобиль: француз
На Хрее пробовал бороться ,выход один - прятать чип.
Старый 24.12.2017, 10:48   #504
akart
или поставить обходчик в котором алгоритм прописан лучше, чем в сигналке?
akart вне форума
Старый 24.12.2017, 13:45   #505
романыч48
Автомобиль: француз
Но все же странно ,не было с вестами такого.
Единственное что можно проверить - подключение поворотов .
Если "по силе" то при постановке в охрану с включенным поворотом ,при АЗ совпадают сигналы поворот\аварийка и авто блокирует цепь. Это было на первых логанах.
Старый 24.12.2017, 14:16   #506
akart
Повороты по кану, уточнял у них. При АЗ авайрика не работает, горит ДХО, может у Пандоры алгоритм такой.
akart вне форума
Старый 24.12.2017, 16:06   #507
rave
повороты через аварийку
rave вне форума
Старый 26.12.2017, 11:51   #508
Infn
У иммо-мастер как раз и различие весты и хрея после автозапуска надо перезапускать по шине поворотники. Думаю, разработчику надо подсказать да и всего делов.
Infn вне форума
Старый 26.12.2017, 13:18   #509
романыч48
Автомобиль: француз
Дело не в перезапуске повороников ,блоки должны увидеть чип .
И это не на всех Хреях ,а подсказывали и лили индивидуальную прошивку . Даже сверяли прошивки блоков ,клиент списывался в группе с другими владельцами .Все перепробовано ,и задержки ,и соединения...
По заверениям сейчас нет такого.
Но на весте и не было (у меня по крайней мере)
Старый 26.12.2017, 15:14   #510
akart
Сообщение от Infn Посмотреть сообщение
По моим наблюдениям это случается после обычного снятия с охраны. После автозапуска проблемы с поворотами не помню. Есть подозрения, что новая оранжевая комбинация имеет особенности работы, которые не учтены в прошивке сигналки.
akart вне форума
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
