Старый 16.01.2022, 17:25   #41
Re: Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания
Сообщение от domrustika Посмотреть сообщение
в чем ?
вот таблица . судя по ней у меня под нагрузкой он не опускается ниже 75 % заряда.
Если и хватит твоих элементов, то провод ты выбрал для детских игрушек. Ставь сечение меди не ниже 25 мм. квадратных и наконечники на клеммы.
Иначе на проводах всё потеряешь.
Старый 16.01.2022, 17:58   #42
puzdoy
Автомобиль: LADA Vesta SW Comfort Image 1,8 MT
всем привет. собрал самодельный джамп стартер(бустер) из аккумуляторов 18650.
Сами аккумуляторы какие? Должны быть высокотоковые. Если они выдраны из ноутбучных батарей и т.п., то не годятся для этих целей.
puzdoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2022, 00:40   #43
domrustika
на концах проводов?
на конце проводов (крокодилах, подключаемых к АКБ автомобиля.
а ток который эта приблуда способна дать
ну нагрузочная вилка и дает 100А нагрузки в течении 5 сек.
Это вы простым мультиком смотрели?
да, смотрел мультиметром.
имеете в виду если смотреть сюда это надо брать AWG 3?
и что за наконечники имеете в виду ? у меня крокодилы для запуска сразу припаяны к аккумулятору собранному.
высокотоковые естественно. внутреннее сопротивление 13 -30мом.
domrustika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2022, 10:20   #44
Горячий двигатель может и заведет сам таким током, а лучше параллельно родному.
Старый 17.01.2022, 21:25   #45
Под вилкой 100А. напряжение не должно быть ниже 10,5 в, иначе ничего не заведёт такой дохлый АКБ.
Старый 18.01.2022, 00:48   #46
domrustika
ок всем спасибо за советы.
попробую увеличить до 12 аккумуляторов в параллель для увеличения тока.
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
