Старый 14.01.2020, 00:11   #41
hater
Автомобиль: СВ 1.6 мех 2019
Re: зарядник в прикуриватель. Какой и где?
Так то с нормальным зарядником. А автомобильную зарядку с ним равнять нельзя, автомобильная слабее.
все уже давно изобретено, 3А они и в Африке 3А
вопрос только, как купить то, что нужно
эти ж собаки узкоглазые и напиндить легко могут и написать 3 там, где и 1 нет
вот и лопнули глазоньки, пока отзывы на этих хитрожопых продаванов читал
ну приедет - увидим
hater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2020, 07:45   #42
vliv
А автомобильную зарядку с ним равнять нельзя, автомобильная слабее. Да еще и от бортовой сети зависит. У меня в движении заряжает, не скажу очень быстро но заряд идет. А летом отдыхал на озере
С грамотным подходом к этой проблеме максимальный ток заряда "зарядника" будет ограничен возможностями бортовой сети(АКБ),у правильного зарядника в потрохах импульсный источник питания,вот ток заряда как раз зависит от его конструкции и этот ток ни как не зависит от бортовой сети-там преобразование тока в переменку и снова в постоянку,если у тебя есть такая разница,значит там стоит простой гаситель,по принципу обычного сопротивления,в дешмане как правило стоят стабилизаторы напряжения и какой нибудь ограничитель тока,чтоб не грелось,всё это упаковывается в красивую упаковку с желаемыми амперами,расчитаную на рядового обывателя.Как выяснить при покупке не вскрывая что там в потрохах-я не знаю,возможно сделать какую нибудь динамическую нагрузку,чтоб воткнул и увидел в цифрах максимальный ток,измерители такие есть в USB порт,на счёт готовой нагрузки-не знаю
Старый 14.01.2020, 07:45   #43
sign
если твой с 60% до 100 % заряжался 3 часа, мой сколько будет с 5% до 100%?
Вами было сказано, что
не заряжается
Я показал, что заряжается.
Разумеется, медленней, но заряжается.
Старый 14.01.2020, 09:36   #44
Botsmann
Аватар для Botsmann
Я показал, что заряжается. Разумеется, медленней, но заряжается.
Но это же в состоянии покоя? Стоит включить приложение, на пример навигацию, и батарея будет высаживаться.
Старый 14.01.2020, 12:44   #45
sign
Мне проще, у меня в машине сотик чисто, как сотик. Только звонки, да и те через ММС.
Для навигации использую штатную навигацию.
Но, тем не менее, знать нужно, потому сейчас проверю.
Зафиксировал исходные значения и включил музыку. Со звуком и динамической картинкой.
Прошло время, заряд идёт.
Сколько прошло времени - не скажу, специально не следил, когда увеличилась значение заряда.
Но, а что будет, если включу навигацию?
Разумеется, это в офисе, никуда не еду.
Ну что и с навигатором заряд идёт.
Старый 14.01.2020, 17:48   #46
Sicilla
Ток 2.4
Зачем на Али покупать и ждать
Тип файла: jpg IMG_20200114_182137.jpg (85.4 Кб, 28 просмотров)
Старый 14.01.2020, 20:46   #47
hater
Ток 2.4
отличный ценник, только у нас подобное от 500 начинается
Старый 14.01.2020, 21:01   #48
Sicilla
У вас это где?
Старый 15.01.2020, 07:16   #49
sign
Проверил зарядку в машине при включенной навигации.
Всё в порядке - заряд идёт.
Лично мне ничего покупать не нужно.
Старый 10.02.2020, 22:21   #50
hater
уже нашел все и заказал
адаптер с 2 QC https://aliexpress.ru/item/400034023...c00XjSLgG&mp=1
провод type-c c QC https://aliexpress.ru/item/329651083...c00XjSLgG&mp=1
ну приедет - увидим
приехало, все работает, как и задумывалось
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
