Старый 17.12.2019, 16:04   #41
hater
Автомобиль: СВ 1.6 мех 2019
Re: Стук в подвеске
Сообщение от mk26 Посмотреть сообщение
на первой же неровности услышал стук слева, который так же отчетливо чувствую ногами....
такая же херь появилась, грохот стоит отменный, пробег к 30 подходит
загнал к ОД, попросил проехаться и определить, стоит ли записываться на ремонт
10 метров по гребенке хватило - вынесли приговор втулке стаба тоже
вот только узрев, что он уже нового образца, вдруг начались какие-то отмазки, что "возможно это функциональные шумы"
вот чую, что в ремзоне будет "весело"...
hater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 16:08   #42
Re: Стук в подвеске
Потому что фирма мубеа разработала и внедрила полую подушку, которая скручивается на большие углы, что совершенно недостижима для любой втулки из ПУ или РЕЗИНЫ.
В резиновой целой втулке или ПУ втулке стержень стабилизатора всегда будет прокручиваться при больших ходах подвески.
Тебе туда. http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=1318
Здесь про другие стуки.
Старый 17.12.2019, 16:15   #43
hater
Re: Стук в подвеске
этот длинный тред мне сейчас было?
Старый 17.12.2019, 16:16   #44
Re: Стук в подвеске
Нет.
Старый 17.12.2019, 20:33   #45
Re: Стук в подвеске
Резина - да может скручиваться, а вот полиуретан мне кажется может только проминаться, поэтому и смазал.
Старый 18.12.2019, 04:18   #46
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Re: Стук в подвеске
Причина может заключается в приводах на грантах вроде есть такая проблема. Есть там вроде продольные люфты.
Истина где то рядом.
Старый 18.12.2019, 12:11   #47
Re: Стук в подвеске
Продольные люфты у всех внутренних ШРУСов есть (если я правильно понял, о чём ты). Подвеска работает, колесо вверх-вниз ходит, длина привода за счёт внутренних шрусов (трипоидов) изменяется.
Старый 18.12.2019, 12:41   #48
Re: Стук в подвеске
Всё верно. Так и должно быть.
SappyToxin заблуждается.
Старый 18.12.2019, 16:59   #49
SappyToxin
Re: Стук в подвеске
Люди убирают люфт в стопорном кольце, а не в самом шрусе.
https://www.drive2.ru/l/452507859775652069/
Старый 19.12.2019, 11:57   #50
hater
Re: Стук в подвеске
Приговорили стойку стаба
До этого упорно "не находили" ничего
Похоже, она уже просто на грани разваливания, раз стали менять по гарантии
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
