Старый 18.11.2019, 18:49   #41
Re: Не то количество масла от дилера при прохождении ТО
Про щуп сейчас тоже не понял, если заливать из мерной ёмкости со шкалой и владелец проверит, а там будет больше, как слесарь докажет, что залита норма? Или заводской щуп с метками - это не показатель? А как Вы будете проверять в процессе эксплуатации, сколько у Вас масла в двигателе осталось? Сливать и мерной ёмкостью мерять? Что за бред?
Старый 18.11.2019, 22:49   #42
Эльф
Использование на официальном сервисе ВАЗа щупа вместо мерной емкости при заливке свежего масла в двигатель и закручивание нового масляного фильтра крабом или руками вместо чашки говорит о низком уровне организации ремонта, то есть сервис даже не имеет нормального инструмента.
Эльф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 23:11   #43
У слесарей в сервисе есть начальники, типа механиков.
Нет у слесарей начальников "типа механиков". Есть инженер по гарантии, начальник цеха и ещё разные начальники в зависимости от размера сервиса.
Перед началом ремонта, если есть возможность и желание, можно обсудить с начальником нарушения слесарей и возможную жалобу на этот официальный сервис в ВАЗ.
Т.е. можно пожаловаться на слесарей на работу, которую они ещё не сделали, а может сделают хорошо, заранее, "перед началом ремонта".
У меня одного сложилось впечатление, что чел не имеет ни малейшего понятия, как работает оф. сервис, зато знает на кого и как пожаловаться заранее?
Старый 19.11.2019, 10:44   #44
это точно, херню какую то написал
Старый 21.11.2019, 10:20   #45
NewLook
Сообщение от Эльф Посмотреть сообщение
Где "там инструмент не указывается"? Речь идет не о надписи на масляном фильтре о 3/4 оборота, а о руководящих документах по ремонту машины от ВАЗа для официального сервиса.
Это выдержка из руководящего документа ВАЗ.
Ключ - это не обязательно чашка.
Тип файла: jpg Фильтр.jpg (21.0 Кб, 24 просмотров)
NewLook вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 10:29   #46
NewLook
А вот это про масло. Заметьте, заливается c установки, а не из мерной емкости, и контролируется по щупу.
Совершенно другой вопрос, что остаток недолитого, ОПЛАЧЕННОГО масла, вам должны вернуть.
Но как определить сколько недолито ) это вопрос )
Тип файла: png Масло.png (12.9 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось NewLook; 21.11.2019 в 10:44.
Старый 21.11.2019, 12:51   #47
Эльф
NewLook, ваши посты - это серьезные убедительные ответы! Посыпаю голову пеплом и признаю, что был неправ. Хотелось бы узнать название этих руководящих документов.
Старый 21.11.2019, 13:04   #48
NewLook
Да не надо ничего посыпать. Этот документ - технологическая инструкция АВТОВАЗ "Автомобиль LADA VESTA и его модификации, обслуживание по талонам сервисной книжки". Но сейчас глянул - установка раздачи масла упомянутая в инструкции АВТОВАЗ содержит электронный расходомер заливаемого масла, так что по идее АВТОВАЗ - масло заливается с контролем по щупу, но и оплачиваться тогда должен только фактический объём залитого масла.
Старый 21.11.2019, 13:37   #49
в случае масла из бочки, обычно канистрами продают
Старый 21.11.2019, 13:52   #50
NewLook
Как только не продают. И из бочки через мерник (самый точный вариант и хотя бы примерно дающий уверенность, что налито то что написано в заказ-наряде) , и предварительно фасуют из бочек по емкостям разного вида и фасона ( где надо верить на слово, что там налито предварительно именно столько сколько они говорят и именно то, что говорят), и из заводской фасовки. Через положенные установки раздачи масла продают единицы, и то с весьма условной калибровкой расходомера на этом раздатчике и содержимым о названии которого приходится верить на слово.
Поэтому каждый для себя решает, готов ли он ловить разницу при всех этих вариантах, и сколько это будет стоить денег или нервов.
обман, Масло, ТО, амт, амт 1
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
