Старый 05.10.2019, 07:32   #41
Re: Капитальный ремонт 1.8 л
Сообщение от Обострение Посмотреть сообщение
И вам здравствуйте )
так а из темы о масложоре не понятно в чем причина? проблема массовая, причины указаные значить и у ТС почти наверняка все теже. но зачем искать и читать когда есть такие как"Гагаринец" которые напишут в 723 раз ответ. отсюда вопрос о каком капремонте речь? меняем клапана а если не ясно как это сделать то тем более в сервис.
в своем масло жоре уверен на 100 процентов что причины как и у других. я свой мотор разбирал до состояния (снятие всего навесного). впуск весь в масле в районе стыка между рессивером и гбц, а там только клапана. до этого места рессивер полностью сухой. у меня стоит ГБО. если врезки, сделанные снизу коллектора сразу у входа в гбц, заглушить шлангами и поездить на бензе редельку то оттуда сливается масло намешанное с бензином. вижу это так. масло стекает по стержню, подмешивается с бензином и пока клапан закрыт то от пульсаций во впуске немного попадает назад (там пару см до врезки в коллектор). эта смесь оседает в этой врезке и при открытии клапана уже не может попасть в цилиндр. если ездить на газу то эта смесь из врезки спокойно выдувается. это я лично на своей машине наблюдал.
ЗЫ. как сильно тема становится похожа в тему о масложоре ;-)
Доктор ещё не приходил?
Нам интересно не "наверняка", а фактически.
Старый 05.10.2019, 08:31   #42
Тайсон
Аватар для Тайсон
Автомобиль: Nissan Juke turbo 190 л.с. 4WD
думаю тему можно закрывать
Тайсон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2019, 09:14   #43
Сообщение от Тайсон Посмотреть сообщение
Как откапиталит, выложит отчет, тогда уже возможно. А вот истеричек можно и подчищать.
Старый 05.10.2019, 11:03   #44
Всё понятно - двигатель перебирать надо, а вот будет ли в итоге от этого толк? Можно вообще этот двигатель отремонтировать так, чтоб расход масла снизился хотя бы граммов до 100 на тыщу (ну, чтоб между заменами хватало без подлива масла) и так быстро расход не прогрессировал?
Старый 05.10.2019, 11:59   #45
Обострение
подчистите все то, что написано по 37 раз.
Обострение вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2019, 20:12   #46
Что?
Старый 05.10.2019, 22:14   #47
Kostikov
Аватар для Kostikov
Можно. Ловкость рук и никакого мошенничества. Только "железо" надо качественное...А найти его проблема. Но "вангую", что проблема масложора после замены клапанов, МСК и поршневых полец (поршней, если надо) не уйдет. Нужен будет кап.ремонт ГБЦ, т.к. дерьмовые клапаны работают как напильник и своими стержнями "пилят" направляйки и зазор в них "плывет"...
Старый 07.10.2019, 16:18   #48
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
не пиши то чего не знаешь, железо не проблема, про клапана байку кто то кинул, так и носитесь с ней до сих пор, нормально с ними всё. Разбери для начала хоть один мотор и если ума хватит увидишь проблему, многие спецы не видят да и завод до сих пор несёт всё что угодно (ура победили).
Старый 07.10.2019, 16:57   #49
О*уеть, совет идиота!!!
Старый 07.10.2019, 17:16   #50
Barmaley
Автомобиль: SW Cross 1.8 MТ
вы так ни разу и не ответили на вопрос, что там не так, хотя постоянно намекаете на какие то собственные знания
Barmaley вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
