Старый 08.12.2016, 14:45   #41
og056
Аватар для og056
Re: Напряжение в бортовой сети
Положите кирпич на концевик капота и измеряйте ток во всех режимах - сколько хватит предела измерения на мультиметре (обычно 10 А).
og056 вне форума
Старый 08.12.2016, 15:02   #42
shadow
Если интересует ток в режиме "машина припаркована, закрыта, хозяин ушел", то для измерения надо максимально сымитировать эти условия.
shadow вне форума
Старый 08.12.2016, 15:18   #43
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Можно и не зажимать концевик. Сигналка встанет на охрану без учёта капота. Однако при измерении утечки мы получим результат, в котором будет непонятно, сколько берёт сигналка, а сколько утечка в цепях авто. Поэтому сначала нужно мерять без постановки на охрану, а потом с включенной сигналкой.
Ну концевик так для чистоты эксперемента ,а поповоду сигналки тут человек жаловался что у него акк за ночь садится ,подозреваю что она у него ночью на охране стоит поэтому и писал мерять на охране ,а так да можно и с отключеной сигой померять и мерять спустя пару минут мало ли что там сразу не отрубается из оборудования
Evgenv3 вне форума
Старый 08.12.2016, 15:44   #44
og056
Аватар для og056
Сообщение от shadow Посмотреть сообщение
1. Открыли капот.
2. Подключили мультиметр с пределом на 10 А в разрыв АКБ.
3. Зажали грузом концевик капота.
4. Выключили все, закрыли двери и поставили на охрану.
5. Через 15 минут проверили ток на мультиметре. Если дополнительно на авто ничего не устанавливали, ток будет 7 - 10 мА. Это норма для Весты.
Чем Вас не устраивает такой сценарий проверки тока, потребляемого Вестой, когда она стоит закрытая и под охраной?
Можете снять с охраны, открыть двери - смотрите на мультиметр. Зажигание включать не рекомендуется, так как ток может превысить 10 А и сгорит предохранитель на мультиметре.
og056 вне форума
Старый 08.12.2016, 15:55   #45
shadow
1. Открыли капот.
Правильный сценарий, всем устраивает. Я сначала не совсем правильно понял пост про кирпич, поэтому
и откомментировал
shadow вне форума
Старый 08.12.2016, 17:13   #46
и откомментировал
Не правильный сценарий.
Что вы собрались мерить на пределе 10 А))
На пределе 10 А простые мультиметры имеют погрешность 2 %, т. е. На данном диапазоне погрешность прибора: 200 мА. .))
Какие 10мА вы собрались там мерить?
Старый 08.12.2016, 17:41   #47
Sersej
Человек чуть чуть не дописал, что первоначально ставить в режим 10А, а потом, когда нужно смотреть ток потребления, вот тогда нужно переключить пределы амперметра на 100 - 150 мА. А на большом пределе вряд ли покажет ток утечки.
Sersej вне форума
Старый 08.12.2016, 18:23   #48
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Простой китайский на 10А прекрасно показывает 10 ма. Во всех мультиметрах для 10А отдельный вход, поэтому на меньший предел просто так не переключишь.
Oleg08 вне форума
Старый 08.12.2016, 19:02   #49
Простой китайский на 10А прекрасно показывает 10 ма..
Откройте паспорт на мультиметры и прочтите, что он мерит и с какой погрешностью на этом диапазоне, прежде чем писать.
Вы хотите замерить точное показание тока или просто его наличие....
Все правильно, поэтому нужно ставить на малый диапазон , но клемму с аккума не сразу убирать ...
Старый 08.12.2016, 19:06   #50
og056
Аватар для og056
Начинать все равно придется с 10 А (почти все китайские мультиметры имеют такой диапазон), потому что в первый момент постановки на охрану будет скачок тока порядка 2 - 4 А. И чтобы не загубить изделие трудолюбивых китайцев надо ставить предел погрубее.
А потом, если не устраивает, разумеется надо ставить перемычку (безобрывную) и переключать диапазон.
Вообще-то я сценарий в основном про "кирпич" писал. За поправку с диапазоном спасибо, иначе некоторые товарищи могут померить неправильно.
P.S. А вот отечественный тестер Ц4313 не пойдет, у него диапазон 1,5 А максимум. Я у себя мерил вообще другим тестером - ТЛ-4 и возился с перемычками.
og056 вне форума
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
