Старый 12.12.2015, 15:58   #41
Raiven
Аватар для Raiven
Автомобиль: Lada Vesta
Re: Отзыв от Игоря - Тюмень
Сообщение от СашаТобол Посмотреть сообщение
В комфорте звук перед-зад регулируется. Отдельно право-лево перед-зад.Директор Лада-Тюмень когда отдавали машину сказал чтоб заправлялся только на Лукойле.В новом Авторевю моторист Вазовский советует заправляется 95-м.
Со звуком уже понял. А бензин... кто что говорит. Единого мнения нет.
Старый 12.12.2015, 16:27   #42
Vovan Island
Автомобиль: Лада Ларгус Кросс 2016 г.в.,Лада Гранта Лифтбек 2017 г.в.
Ребята, а чего вы на газ не переходите, октановое число 105, стоит у нас 17.28 и дешевле. Третий месяц катаюсь- не нарадуюсь. У Весты нравится большая ниша запаски- мечта для перевода на газ.
Vovan Island вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 17:05   #43
Raiven
Аватар для Raiven
Сообщение от Vovan Island Посмотреть сообщение
Ещё раз спасибо, земляк!
Уточняю: это правда, что в мануале только 95-й?
В режиме навигации треки переключать только на головном устройстве с выходом из режима навигации?
Проверил. Включил музыку с флешки. Врубил навигацию. Кнопками на руле треки переключаются с включённой навигацией. Одно другому не мешает.
Писал выше про это. Но хочу без запаски ездить, а обычный балон занимает много места. В случае необходимости сложить - он будет сильно мешать.
И самое главное. При моём годовом пробеге более трёх лет оборудование окупаться будет. Кто много ездиет тому выгодно. Я на Приоре за 5 лет 50 тыс. км накатал всего.
Старый 12.12.2015, 17:37   #44
Jax
Автомобиль: Lada Vesta, 02/2016, Comfort, AMT, 1,6
Отключается ли экран ММС при работающем режиме радио, проигрывателе и тд?
Jax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 19:11   #45
Raiven
Аватар для Raiven
Сообщение от Jax Посмотреть сообщение
Нет. По крайней мере у меня никогда не выключался. Если глушишь ММС выключается. Но можно включить и без ключа в замке. Правда если я не ошибаюсь в таком режиме она работает минут 20-30 - потом вырубается (у меня так было один раз). Нужно включать заново - так же было сделано на Мегане у друга (если машина заглушена 20 минут и заново включай мафон). Но в отличии от Приоры у Весты в замке зажигании есть положение ACC+ - для работы электрооборудования и (в теории) в этом положении мафон не отрубится долго. Но наверняка сказать не могу - просто мало еще ездил и не было такой ситуации.
Старый 12.12.2015, 20:07   #46
вестник
Где-то читал,если степень сжатия до 10,0,то можно использовать 92 бенз.Если выше 10,0,то только 95.
Вот х-ка 127/129 вазовских двигателей
Характеристики двигателя ВАЗ 21129/21127
Объём 1596 см3
Мощность 106 л. с./78 кВт
При оборотах 5800
Крутящий момент 148/4000 н*м
Система питания Распределённый впрыск
Расположение цилиндров Рядный
Количество цилиндров 4
Число клапанов на цилиндр 4
Диаметр цилиндра 82 мм
Ход поршня 75,6 мм
Степень сжатия 11
Топливо АИ-95
вестник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 20:32   #47
Raiven
Аватар для Raiven
Сообщение от вестник Посмотреть сообщение
Объём 1596 см3
При оборотах 5800
Ход поршня 75,6 мм
Степень сжатия 11
Топливо АИ-95
Я же сказал сколько людей столько и мнений. Я буду лить 92. Наклейка на бензобака какак бы разрешает. Никого не агетирую.
Старый 13.12.2015, 09:19   #48
iprit
Автомобиль: Volkswagen Polo Sedan(2013-2018), Mitsubishi Outlander 3 (c 2018 г), Лада 21124 (с 2019 г)
У вас есть климат-контроль? Почему-то все пишут, что в люксе стоит обычный кондиционер, хотя в инструкции по эксплуатации стр.64, написано, что есть полноценная климатическая система "Люкс" с кондиционером, с автоматическим климат-контролем, хоть и однозонным. Если у вас полный фарш, то должен стоять полноценный климат контроль.
Сообщение от Raiven Посмотреть сообщение
В мануале 95. На лючке бензобака 92 и 95. Я думаю что если бы он был не допущен (92) то не стали бы эту наклейку и клеить. А по опыту скажу что мануал написан коряво (люди сколько лобового, автозапирание дверей на ходу и т.д.).
В режиме навигации не пробовал. Проверю вечером поеду по делам, если не забуду.
Есть рекомендуемый бензин, а есть допустимый. Так для Весты рекомендован 95-й, допустим 92. Поэтому и на лючке есть 92-ой.
На дроме появилась статья. Они поставили свою Весту на дин.стенд и замерили мощность. Добиться получилось, только 102,7 л.с. Потом они вспомнили, что у них 92-ой. Да и мощность они замеряли с колес, а не с маховика как положено. Потери на трансмиссию более 10%.
Эксклюзив: замеряем реальную мощность Лады Весты на диностенде
В попытках реабилитировать Весту делаем последний (десятый по счету) замер с поднятым капотом (для лучшего охлаждения) и получаем 102,7 л.с. Вот это уже лучше. Однако «АвтоВАЗ» заявил мощность в 106 л.с. — где еще три «лошадки»? И тут вдруг (внезапно!) всплывает упущенный поначалу нюанс: в топливный бак нашей Весты залит 92-й бензин! Стоит заметить, что в инструкции к Весте рекомендованный бензин указан только 95-й.
iprit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 09:31   #49
Raiven
Аватар для Raiven
На текущий момент таких опций как климат и боковые подушки безопасности нет ни у кого. Позже расширят список опций и скорее всего цены.
Так что кому они жизненно необходимы должны подождать ;-)
Про бензин отписался в соответствующей теме. Провёду сравнение 92 и 95. Месяц один и месяц другой. Соответственно в феврале отпишусь о результатах.
А про мощность - мотор надо обкатать, а потом мощность мерять. Необкатанный , после тысяч 5 - 10 я думаю он выдаст более 102 лошадей.
Старый 13.12.2015, 09:47   #50
iprit
Разговорил на одном из сайтов юзера с ВАЗа, он утверждает, что поставщики подвели. Поэтому в серию запустили люкс без климата, ибо дедлайн.
Да, мотор еще не обкатан как следует, у них на одометре пока 3 тысячи. Мой Поло поехал нормально только после 10 тысяч.
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
