Старый 14.11.2016, 13:41   #41
АлексейК
Автомобиль: LADA Vesta АМТ Лайм люкс
Re: Схемы
Как соотнести коды комплектации автомобиля
Н4 - мотор Рено, 29 - мотор 21129, 89 - 8-клапанный мотор; S - комплектация старт, N - норма, L - люкс; следующий символ: М - механика, А - автомат (робот); крайний символ: М - мультимедиа, L - подогрев лобового и сидений для "нормы", W - winter - зима: предпусковой подогреватель.
АлексейК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 15:50   #42
lar
Аватар для lar
Re: Схемы
Спасибо
lar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 11:53   #43
Valiullin.amir
Re: Схемы
Здравствуйте с наступившем новым годом, есть ли у кого схемы на комплектацию классик или классик старт, интересует момент с под рулевыми переключателями, распиновки, куда все идет.
Спасибо
Valiullin.amir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 11:59   #44
Re: Схемы
Тут не было. Только на люкс.
Наверное, только экспериментальным путём...
Старый 03.01.2017, 14:43   #45
Sicilla
Re: Схемы
Где взять полный список предохранителей в салоне?
Старый 03.01.2017, 16:25   #46
Re: Схемы
Сообщение от Valiullin.amir Посмотреть сообщение
Спасибо
Частично есть в описании к ЭСУД и ЦБКЭ
Добавлено через 45 секунд
В руководстве по эксплуатации всё расписано применительно к комплектациям.
Старый 03.01.2017, 16:27   #47
Sicilla
Re: Схемы
нашёл, спасибо)
Старый 04.01.2017, 16:56   #48
Re: Схемы
Есть несоответствия применительно к комплектации "Люкс"
Старый 25.01.2017, 02:00   #49
Mozgolom
Re: Схемы
Посмотрел выложенные здесь схемы. Когда была приора, я в ее схемах чувствовал себя, как рыба в воде. Все было просто, логично и понятно. Здесь же я нихрена понять не смог. Объясните пожалуйста, как читать схемы Весты? Например, нашел на схеме разъем и его распиновку. Распиновка в таблице. Там есть столбец "номер цепи". Например, 1117. Что это за номер и где искать эту цепь? Далее, адресат присоединения IP 1, контакт 48. Что это за IP1 и где его искать?
Старый 25.01.2017, 05:44   #50
AndrewMoa
Re: Схемы
В левом верхнем углу таблицы разъема его "адрес" (в вашем случае это "144"), еще выше название разъема или колодки ("Модуль педали акселератора").
В самой таблице: "№ контакта" - контакт, к которому подключен провод ("№ цепи"). Если проводов у контакта несколько, то в таблице будет несколько записей с одинаковым номером контакта.
Конкретный провод идет в "Адрес присоединения" ("адресат" это название разъема "куда", и "контакт", соответственно контакт там). Номер цепи будет одинаковым как у "источника", так и у "приемника".
У вас цепь "1117" идет в колодку "IP1" ("Жгут проводов передний 1") на "48" контакт оранжевым проводом.
Столбец в таблице "Комплектация автомобиля", показывает, соответственно, у кого этот провод есть.
AndrewMoa вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
