Старый 20.04.2015, 19:27   #41
Zensor
Re: Лада Веста vs Hyundai Solaris
Сообщение от denvnd Посмотреть сообщение
? Сборка да два древних движка?
Почему же они древние? Очень даже новые. Двигатель Рено К4 вообще родом из 60-х, и никто не зовет его древним.
Zensor вне форума
Старый 20.04.2015, 19:36   #42
Lumi
бред какой то)) внешняя характетеристика,,ахахах)))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
мощность она и есть мощность
если её нет хоть милион графиков сделай это не поможет
Как раз графики говорят о большем, чем тупо мощность и обороты. По графику можно увидеть, есть ли "полка" (не обязательно прямая линия, может слегка колеблющиеся) момента, на каких оборотах какой момент и мощность.
Из 60-х? Самый старший двигатель из линейки K4 начал ставиться на авто, старт продаж которого был в 1997 году, а значит двигатель начал разрабатываться, максимум, в начале 90-х, ну ни как не 60-е.
Lumi вне форума
Старый 20.04.2015, 20:51   #43
АлександрПРО
Автомобиль: Иж Веста Комфорт+Оптима
Сообщение от Lumi Посмотреть сообщение
Да именно из 60-х.
Одни коромысла, что стоят.
АлександрПРО вне форума
Старый 20.04.2015, 21:51   #44
Lumi
Да именно из 60-х.
1) Коромысла на 16-и клапанике? Не скинете ли фото этого?
2) Ну, коромысла еще не показатель какого года разработки двигатель.
Lumi вне форума
Старый 21.04.2015, 09:54   #45
makc337
Сообщение от Злой Атмосферник Посмотреть сообщение
запас)) может школьники поверят или кто первый раз за руль садится)))
но у вас двигатель 1.6 )) и он даже не турбо))
У меня Астра 1.6 и даже не турбо. на трассе 215 поднимал ради эксперимента. как быть? может у меня с движком что-то не так?
пс. во избежание дальнейших высеров на тему зачем тут на форуме весты тогда сидишь.
да, я жду появления весты. и если она не на много будет хуже, чем на выставке показывали, то буду ее брать.
Последний раз редактировалось makc337; 21.04.2015 в 10:09. Причина: пс
makc337 вне форума
Старый 22.04.2015, 03:51   #46
Злой Атмосферник
Аватар для Злой Атмосферник
Сообщение от makc337 Посмотреть сообщение
а астра какого года у вас если не секрет? чемто неустраивает что решили сменить?
Злой Атмосферник вне форума
Старый 22.04.2015, 17:33   #47
Fa1L2Us3
двигло 1.4. всего 90 маленьких пони. реальный вес авто под 1.3 тонны. на 5 передаче. не предел.
двигатель на 4.5 только ракрывается.
ps. легально.
ps2. на 98 бензине при "прожаренной" выхлопной едет очень бодро при умелом щелканье коробкой.
так что дело не в мощности, а в прокладке между рулем и сиденьем.
ps3. мощность ничто если связка машина-прокладка не едет в поворотах.
Fa1L2Us3 вне форума
Старый 22.04.2015, 17:55   #48
Dmitry
Аватар для Dmitry
Автомобиль: Renault Megane
Сообщение от Fa1L2Us3 Посмотреть сообщение
Где-то на этой скорости у 8-клапанной весты будет максималка.
Dmitry вне форума
Старый 22.04.2015, 21:04   #49
Zensor
Блок цилиндров - базовая деталь, которую менять смысла нет. Поэтому новые двигатели не разрабатывают с нуля, а постепенно модернизируют. Взяли двигатель от Рено-4 1965 года, затем перенесли распредвал снизу вверх, потом карбюратор сменили на инжектор, получился К7. Потом сделали 16-клапанную гбц, получился К4. Никто его не разрабатывал в 90-х
Сообщение от АлександрПРО Посмотреть сообщение
Да именно из 60-х.
Ну там не коромысла, а рычаги. Конструкция очень оригинальная. Хотя наш 16-клапанный привод грм и проще и надежней с конструктивной точки зрения. Эти рычаги у Рено имеют особенность вылетать при подвисании клапанов. нечасто, но такое бывает. Следствие - полный втык и замена ДВС.
Zensor вне форума
Старый 22.04.2015, 21:43   #50
Dmitry
Аватар для Dmitry
Сообщение от Zensor Посмотреть сообщение
Взяли двигатель от Рено-4 1965 года, получился К4
Вау, откуда такая информация?
Dmitry вне форума
лада веста
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
