Старый 25.02.2018, 09:23   #41
leha43
Автомобиль: KIA RIO X-LINE
Re: Стук двигателя/гидриков на холодную - 2
раз ты такой продвинутый, расскажи что будет если его вообще убрать из головы весты ...? Да и про компрессию расскажи, сколько должно быть на исправном моторе весты, надеюсь не будешь больше утверждать что 12-13 нормально.
на своей бывшей приорке мерял компрессию 16-16-15-16.машина была новая.
Добавлено через 10 минут
а если по теме, то каждое утро веста заводится как "трещётка" цок компенсаторов прекращается на первых секундах, а стук ШПГ прекращается в течении пол минуты и так с новья. первый раз услышал на стоянке автосалона(когда покупал),думал показалось. офицы говорят не страшно, да и сам частенько слышу эти звуки на других вестах.
leha43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2018, 09:52   #42
Различный коф. температурного расширения, различных металлов, поэтому юбки стучат о цилиндры, особенно если в моторе тридцатка. Если из гидриков выбегает масло во время работы мотора им один путь - помойка.
Старый 25.02.2018, 11:18   #43
Те которые оказались в нажатом положении при остановке двигателя тоже в помойку? Масла в них нет.
Старый 25.02.2018, 11:39   #44
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
кратковременно при холодном пуске допустим стук гидриков всё остальное указывает на какую то неисправность или мусор в масле. На своём моторе не слышу их никогда как будто их нет, это после переборки мотора. На всех моторах собранных ранее тоже нет звуков.
Старый 25.02.2018, 17:18   #45
Да ничего особенного. Просто масло будет стекать из ГБЦ при каждой остановке двигателя. Я думаю, не самые тупые придумали этот клапан. Насчёт компрессии, если по науке, то https://лада.онлайн/do-my-self/repai...iley-lada.html Но, как по мне это маловато, тем более для "молодого" двигателя.
Старый 25.02.2018, 17:43   #46
Aleksei Pavlovich
масло стекает независимо от наличия клапана, разбирал, сравнивал. Но клапан, вернее отверстие калиброванное, делает своё дело, и с небольшой доработкой системы он не нужен совершенно, куча моторов уже давно живут без него успешно, проблем с ГК нет, голова и валики девственно целы на предмет задира даже при солидном пробеге. Лампа алладина гаснет на стартере. Кстати компрессию у меня приора надувала 18.3 в каждом, редко кто уезжал от неё, мотор был собран на блоке 2112.
Последний раз редактировалось Aleksei Pavlovich; 25.02.2018 в 18:54.
Старый 05.04.2018, 14:55   #47
При первом запуске на холодную слышу проходящие перетуки в двигателе.
Что-то мне подсказывает, что это не гидрокомпенсаторы, т.к. у них звук/стрёкот.
Старый 05.04.2018, 15:47   #48
да это не они)) это поршня ..такая же хрень..с самого начала..
Старый 05.04.2018, 21:27   #49
Сильно ли прогрессирует, раздражает? Что предпринимал для снижения этих симптомов?
Старый 06.04.2018, 04:54   #50
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Раздражает не то слово, а если учесть что еще есть Гранта с 21126, то по утрам плююсь. пробег 35 т.км. Ничего не прогрессирует. К 30 т расход масла практически прекратился (был 50-70 г на т.км). не знаю как у других но у меня стуки при т воздуха примерно от -10 до + 10, Хоть и у меня Вебасто но пробовал заводить в -35 так стуков и не услышал, ну а выше +10 без нареканий. Не раз пытался с гарантийщиками поразбираться, в конечном итоге пока успокоился. Если бы долбил постоянно с расходом масла то катастрофа. Я так понимаю это какая то особенность нашего движка, хоть убей не пойму от чего, потраха все одинаковые с 126. Только чуть блок увеличен.
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
