Старый 26.06.2018, 23:30   #41
Алесандер
есть подробности? оно к 1.6+АМТ или к какой-то другой комбинации?)
Может речь об 1,8 или МТ, потому как диска сцепления 4К или диска сцепления UHD, к сожалению, видимо не появилось. Вспоминается бриллиантовая рука "Шеф, всё пропало, всё пропало!". Или же модное: "Это фиаско, братан!") То ли ОД напортачил, то ли завод взял болт потолще и положил на запрос по поводу моей машины. Вообщем 31 видимо меняют на 31 обмолвились о сокращённом гарантийном пробеге, только вот это, мягко говоря, незаконно. Так что если отбросить подход "умельцев" с САКС, то у завода получается решения нет. Посмотрим сколько откатает староновый комплект. Мне кажется если б круглогодичная городская эксплуатация машины была на юге России (Краснодарский край, Крым, к примеру), то сцепа и 15 ткм не прожила бы, как в моём случае. Вообще сравнивая с подменной, мне кажется у меня в целом что-то не то с коробкой и сцеплением. Задняя включалась со щелчком и периодами с ударом, на подменке настолько плавно, что даже не замечаешь. Каждый переход на передачу на моей с диким рёвом мотора, переключения ощущаемые, на подменке такого нет, разве что легендарный рывок с 1-2 (он же кивок). И скорости на моей переключались в другом диапазоне оборотов, надо поинтересоваться версией прошивки, какое масло в КПП и ДВС.
Алесандер вне форума
Старый 27.06.2018, 01:01   #42
Сообщение от Алесандер Посмотреть сообщение
Обращались к ОД до настоящего времени с проблемами по АМТ? Адаптацию АМТ проводили? Какой режим (трасса/город %%) эксплуатации авто?
Старый 27.06.2018, 08:57   #43
Заметил после замены сцепы на Сакс, что на нейтралке после запуска мотора слышен небольшой перестук (судя по разным видео, от первичного вала или от пружинок на диске сцепления, мол почти у всех вест есть). На 31 сцеплении никаких звуков не было. Стоит перевести селектор КПП из Н в А, и сразу все проходит. По большому счету, ничего страшного нет. После замены сцепы пока около 2500 проехал, причем 500км назад ТО2 прошел (с проверкой уровня масла в КПП (уровень как раз по нижней границе контрольного отверстия)). Нареканий по плавности хода и прочему нет. Более того, раньше часто вторая передача со щелчком включалась, тут этого нет. 90% вообще без звука, иногда в тишине слышен легкий звук, но это не щелчок, а возможно просто звук работы актуатора.
Последний раз редактировалось Iluvatar; 27.06.2018 в 10:24.
Iluvatar вне форума
Старый 27.06.2018, 10:37   #44
Алесандер
Адаптацию делали при первичном обращении с проблемой, одновременно "поджарили" ведомый диск по методике несколькими резкими стартами, выехал, вообще тряска почти ушла, стала едва уловимой, но радость длилась первые пару километров, прогрелась видимо и всё вернулось, причём стало ещё хуже, чем было.
При повторном обращении опять пробовали адаптацию, делали несколько раз, катались, в итоге толку нуль, вибрации сильные. Заказали комплект 31-го.
Пробег примерно 55 город и 45 трассы, средняя скорость за последние 5-6 ткм равна 31 км/ч, расход 9,2, режим эксплуатации по большей части бережный, плавное движение, редко бывает активная езда.
Везёт жеж) Надо наверное тоже было САКС ставить, но уже просто не успевал заказать и привезти, думал завод что дельное выдаст.
Я вот что подумал, а есть возможность пересечься?) Сравнить как едет? Просто очень уж тихо всё у подменки относительно моей и расход средний меньше, едет плавнее. Разобраться для себя в каком направлении копать) Тем более по маслу КПП у нас почти одинаковые, хотя, как сказали сотрудники уже не первого ОД, все весты совершенно разные Но сравнить хочется)
Старый 27.06.2018, 10:39   #45
или просто надо начать ездить слегка подургому
вот увидишь, если подменку будешь эксплуатировать так же как свою - она со временем и переключаться будет в тех же диапазонах что и твоя.....подстроится, так сказать, под стиль езды
Старый 27.06.2018, 11:02   #46
Да есть конечно, 9816836679 - звони, пересечемся (в районе Академической живу)
Iluvatar вне форума
Старый 27.06.2018, 12:54   #47
Мне мастер ОД сказал, что у них щас при обращении делают обучение АМТ и регулировку актуатора
Uninstaller13 вне форума
Старый 27.06.2018, 13:04   #48
Рубин
Автомобиль: Веста 1,8 АМТ
Мне неделю назад это сделали. Лучше стало только на один день. Потом всё тоже самое....
Рубин вне форума
Старый 27.06.2018, 13:26   #49
Алесандер
Чес гря про обучение - понятно, это первая процедура у них, причём в данном случае бесполезная, а вот регулировку актуатора надо было бы попробовать, надеюсь что они правильно его выставили, когда заменили комплект сцепы. Хотя актуатор по-хорошему у меня вообще надо менять. От него почти под самый визит к ОД начался скрип и хруст вызывающий, вообщем всё ближе к ПАЗику))
Старый 27.06.2018, 15:47   #50
gvsp
Аватар для gvsp
Понимаю, что в тему ходят, когда возникает проблема. Но интересно, есть ли те, кто с АМТ тысяч 100 проехали и горя не знали?
gvsp вне форума
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
