Старый 13.07.2017, 06:53   #41
Re: Свист двигателя
А методом старого опытного электрика путем привязывания новой трубки к старой получится поменять если трубки с зажимов снять?
И достанется ли короткая трубка вместе с клапаном?
Привязывать не надо, большая меняется сравнительно легко, к маленькой вообще ничего не привязать. Клапан вместе с трубкой достается он там не намертво в зажиме сидит.
А тебе же все равно двигатель перебирать будут. Привези им трубку, они сами поменяют. В Купчино сами это рекомендуют.
Последний раз редактировалось Ladavod; 13.07.2017 в 07:15.
Старый 14.07.2017, 12:53   #42
Tatbars
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 мкп
Re: Свист двигателя
Неоднократно встречал негативное мнение о качестве опорного ролика , даже вроде случаи ранней смерти описаны, такой же на предыдущих вазовских движках стоял . тоже доверия вроде не вызывал. Много статей по замене на аналоги. Если у офдилера за свой счет поменять -согласятся? повлияет ли на гарантию? Кто нибудь замарачивался этим вопросом?
http://tuningsport.ru/catalog/privod...komplekt-5160/
Tatbars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 13:07   #43
peh
Аватар для peh
Re: Свист двигателя
Сообщение от Tatbars Посмотреть сообщение
То есть у тебя всё в порядке,но хочешь поменять просто так на всякий случай?!
peh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 13:15   #44
Tatbars
Re: Свист двигателя
Ну если стоит говеная запчасть с завода, и есть случаи втыка по ее причине , почему бы не заменить на 2 то например.
Старый 15.07.2017, 09:01   #45
Re: Свист двигателя
За ваши деньги любой каприз.. но гарантия на двигатель потеряется..вот и думай(( сам все думаю поменять опорник или подождать..до 25000-30000..они вроде столько по любому отхаживают...
Я рядышком стоял Человек подлез не снимая коллектор, но ушло часа два, почти все время на маленькую трубку. Без изогнутых пинцетов, зажимов не обойтись. Катушки только снять надо обязательно, иначе совсем не подлезть. Фотка (не моя) чтобы понятно было где что.
вчера все осмотрел поменять можно. трубки на последнем издыхании(( на следующей неделе поменять попробую..
Старый 15.07.2017, 13:03   #46
Re: Свист двигателя
Не забудь описать впечатления. Не печатные выражения можешь пропустить Опиши только сам процесс.
Старый 20.04.2018, 16:27   #47
Deemann
Сильно гудит мотор на холодную
Я недавно купил Весту (пробег 1200км.) движок 1,6 (106). Заметил что когда машина не прогретая её заводишь, первых полторы минуты из под капота слышен какой-то сильный вой, потом всё в норме. Это особенности движка или чего-то не то? Ещё заметил когда двигаешься тихо задним ходом или на первой скорости медленно переодически слышны какие-то глухие щелчки. Что это может быть? Народ помогите разобраться!
Deemann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 17:20   #48
Re: Сильно гудит мотор на холодную
все звуки надо записывать, по ним можно будет уже что то сказать )
Старый 20.04.2018, 23:06   #49
SVxxx
Сообщение от Deemann Посмотреть сообщение
Я Заметил что когда машина не прогретая её заводишь, первых полторы минуты из под капота слышен какой-то сильный вой, потом всё в норме. Это особенности движка или чего-то не то?
На не прогретом моторе обороты движка выше, поэтому и звук работы громче, так на многих машинах.
SVxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 23:22   #50
Сообщение от SVxxx Посмотреть сообщение
Мне такое в голову пришло, но писать не стал )) Думаю ну не может же человек называть 1500 оборотов двигателя сильным воем ))) или может ? ))
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
