Старый 04.03.2017, 00:27   #41
Energy
Аватар для Energy
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 MT Comfort Multimedia
Re: про стук суппортов
может эти пластины не поставили.. чему там стучать..
Эти пластины-держатели фиксируют именно сами колодки относительно анкерной скобы суппорта. Сам же суппорт закреплен к скобе на двух направляющих пальцах, и в отличии от других конструкций тормозных механизмов, на Весте нет ни одной детали которая бы прижимала (или отжимала) суппорт к скобе (или колодкам). В результате суппорт имеет большую свободу перемещения вдоль пальцев, а с учетом зазора ещё и болтается в поперечном направлении.
Проверял лично, если за суппорт немного потянуть, то поршень очень легко вдавливается, и тогда суппорт при покачивании бьет по зафиксированным колодкам с характерным клацаньем. А при встряхивании в вертикальной плоскости, суппорт гремит как ведро с болтами.
Даже в простецкой конструкции ВАЗ 8-го семейства на колодках есть пружинка которая отжимает суппорт вверх. На схеме эти пружины на колодке 8.
Эти отличия и определяют то, что у многих уже после первой 1000 км на Весте стук суппортов.
Аналогичные конструкции тормозных механизмов как правило предполагают наличие отжимных скоб, такие как указывал SGA063.
Сообщение от SGA063 Посмотреть сообщение
пружины от стука суппорта
на этой схеме под номером 7 ( не упрекайте, что схема не очень понятна, какая нашлась!)
Хотелось бы найти решение и для Весты!
Energy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 01:02   #42
Ризван
Сообщение от Energy Посмотреть сообщение
Для себя нашел такое решение, нашел в магазе пружину от грузовика, отрезал подогнул. На фото плохо видно, потом еще сфоткаю. Ничего не сверлил.
Тип файла: jpg 20170301_073036.jpg (87.0 Кб, 386 просмотров)
Старый 12.03.2017, 19:07   #43
Sicilla
Подскажите, стянуть суппорта как надо? есть у кого-то фото?
Старый 13.04.2017, 07:03   #44
Sicilla
Настала весна, и вместе с заменой колёс я решил провести ревизию суппортов, что бы избежать в дальнейшем стука. Купил смазки для суппортов. Купил новые колодки (родные скрипят зимой).
Конструкция суппорта простейшая. Два ключа, на 13 и на 15. Открутил по очереди (потому что так проще) верхнюю и нижнюю направляющие. Вытер старую смазку, нанёс новую. Вообще, эта процедура обязательна при каждой смене колодок.
А теперь о стуке. Когда менял колодки, утопил цилиндр. И когда собрал, часть с цилиндром болталась как какашка и стучала очень сильно. Несколько нажатий на тормоз и всё встало жёстко, стук ушёл.
Поэтому я вижу две причины стука:
1. Износ направляющих. Способ борьбы - замена, и профилактика смазкой
2. Неплотное прилегание тормозного цилиндра к колодкам. Способ борьбы - попробовать прокачать тормозную систему. Это моё мнение, надо пробовать
Старый 18.04.2017, 21:07   #45
kar4438
Может подогнуть направляющие пластины колодки будут плотно сидеть и меньше стучать,плюс прокачать тормозную систему.
kar4438 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 23:22   #46
колобок
Автомобиль: LADA Vesta АМТ
Как вариант , думаю наш случай
www.drive2.ru/l/7396633/
колобок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 18:00   #47
komatoz
Сообщение от колобок Посмотреть сообщение
чет там диски в жутком состоянии
komatoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 18:54   #48
У АТЕ в комплекте идут пластины...
Тип файла: jpg img (1).jpg (16.2 Кб, 88 просмотров)
Старый 21.04.2017, 19:03   #49
в вертикальной плоскости подпружинил- однако)
P.S. Направляющие пальцы у него разбиты , что ли))
Старый 04.05.2017, 21:40   #50
Будьте проще-сядьте на пол)
https://youtu.be/oINFo4R3gAs
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
