25.01.2024, 21:08 | #41 | |
Re: Ремонт генератора Валео
За дрель не скажу, старая, все затерто Стенд показал что все работает при точно таком же подключении. |
25.01.2024, 21:29 | #42 |
29.01.2024, 16:33 | #43 |
Достался мне нахаляву Валео можно сказать совсем свежий.
Статор с ротором вроде живые, звонятся. Диоды целые. Следов перегрева или больших нагрузок не видно. Регулятор непонятно. Бывший хозяин говорит, что работал норм. Подключил я +АБ на клемму генератора, - на корпус. Раскрутил до 1500 оборотов. Даже нет намека на работу генератора. Что же нужно сделать чтобы он заработал? |
29.01.2024, 18:45 | #44 |
Проверить на стенде
29.01.2024, 19:48 | #45 |
29.01.2024, 20:13 | #46 |
29.01.2024, 20:23 | #47 |
Тема - Ремонт генератора!
Народ решай как, что, куда, по чем...... Потом приходит продвинутый парень и предлагает выполнить лайфак - отнести генератор в мастерскую Давай серьезно!!! Как штатный генератор Весты подключить к ветряку? Добавлено через 3 минуты Может правда нет ни какого LIN? А есть клемма L на которую нужно через резистор или лампу 2-3вт подать + |
29.01.2024, 20:27 | #48 | |
И да, наверное нужно на L подать + через лампу |
29.01.2024, 20:37 | #49 |
почему ты думаешь что +, а не минус?
Боюсь лампы, боюсь спалить регулятор. Все же рассказы про то как прошивальщики меняют напряжение бортовой сети воздействуя на ЭБУ имеют место быть. А из этого следует, что есть LIN. Вдруг правда? Может лучше начать с резистора взамен лампы? Например через резистор 10к подать + или - (разберемся я думаю) Забыл написать, думал не хватает оборотов для возбуждения. Перенастроил сверлильный станок, для раскрутки генератора, на валу было 2.4 т, возбуждения нет. |
29.01.2024, 21:00 | #50 | |
